Т. двигателя, термостат, указатель температуры.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Т. двигателя, термостат, указатель температуры. вывод темы на печать
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 12:19
Было тепло, не обращал на это внимания.
Если ехать на машине, то на "прогретом" (не уверен) двигателе стрелка температуры ОЖ находится в середине белой зоны. В пробке температура поднимается и на границе белой и зеленой зон включается электро вентилятор. За бортом +10. От печки в салоне жарко.
В чем причина таких явлений?
1. Врет показометр температуры ОЖ (хотелось бы в это верить)
2. Рано открывается термостат на большой круг + рано включается электро вентилятор.
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2d 197 л.с. Luxe
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 12:23
скорее всего, т.к. вероятность того, что глючит одновременно и термостат и датчик на радиаторе - мала.
8-)
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 12:33
Lednik +1
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OutMaster
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 08:55
А вообще есть какой нибудь способ проверить температуру тосола (двигателя) поточнее?
И еще, если к примеру Т=70 град., вместо положенных 90-95, сильно будет заметно по нагреву от печки?
Щас сам отвечу... Когда будут морозы, тогда и замечу.
kia
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 10:41
У меня в начале зеленой, на трассе чуть в белую заваливает.
Как проверял:
1) потрогал радиатор - верх горячий, низ холодный, след-но термостат работает. (термостат, точнее трубки можно потрогать и сделать тот же вывод).
2) Есть тестеры с термопарой для измерения температуры, вот им и померял около датчика в голове - показал 92 С.
3) Замерил напряжение на датчике = борт сети.
4) замерил сопротивление датчика в головке - оказалось далеко от нормы.
ps датчик в радиаторе отвечает только за включение вентилятора, показометр работает от датчика в голове (который не вечный).
kia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 12:46
+1 Very Happy Кстати, меряют они довольно точно. Проверял свой: тающий лед +1 градус, кипящая вода +99 градусов. Зато встроенный в тестер датчик температуры врет безбожно на +/- 4 градуса Smile .
Да скорее всего. Проверь показометр и датчик по мурзилке, это несложно.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OutMaster
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 16:12
Psychogenic
Как так проверить? Не понятно.
И как это проверить - тоже не понятно.
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 16:23
Датчик тестера так проверял Very Happy
А "это" проверяется по мурзилке. Вкратце:
1) показометр: тот конец, который выходит на датчик, подсоединяешь к массе через потенциометр. В мурзилке смотришь, при каком сопротивлении потенциометра какое показание прибора должно быть (там табличка есть). И сравниваешь с тем, что у тебя. Отличаться на миллиметр туды-сюды может, не страшно.
2) датчик (несколько геморройно, но тоже просто): опускаешь в водичку вместе с градусником, нагреваешь медленно водичку и смотришь, при какой температуре какое сопротивление (опять мурзилка, опять табличка). Проще заменить на новый сразу - 35 рублей или около того.
Ну, и прописная истина: поскольку показометр у тебя занижает показания, дело может оказаться в банальном окислении наконечников проводов Very Happy .
OutMaster
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 09:46
Psychogenic спасибо. Провода на выходных проверю (зачищу), а может еще и датчик температуры на блоке поменяю, чтобы не мерять всякие там потенциалы.
