Ваз 2104 проблема со сцеплением
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ваз 2104 проблема со сцеплением вывод темы на печать
k9a2
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2013 10:36
Доброго времени суток!
У меня проблема с педалью сцепления. Когда я медленно отжимать сцепление ( не в зависимости работает двигатель или нет) то в определённый момент можно услышать как с области педали выходит звук воздуха. Причем, если я трогаюсь с места, в момент когда происходит этот звук, машина расценивает будто я резко отпустил педаль сцепления и появляется пробуксовка колес, хотя положение ноги на педали не менялось. В чем может быть проблема?
k9a2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleo
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2017 10:42
Один к одному ситуация, виноват главный цилиндр. После замены все заработало, старый буду разбирать. Опишусь.
oleo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Нолан
На форуме 11 месяцев
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2018 10:47
В таких случаях пользуются книгами по ремонту.
Но если нет денег на книгу, то рекомендую этот источник http://krutilvertel.com/catalogue/lada/ebook-vaz-2106-2103
суперские советы по ремонту, да и картинки цветные
Нолан сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2018 17:03
Скорее всего в главном цилиндре закусывает поршень, в итоге шток под действием пружины чуть выходит, в это время поршень срывает и получается как буд-то резко бросил педаль.
Снять, разобрать, посмотреть зеркало цилиндра, если заусенцы или задиры, то под замену, если ничего нет, то заменить манжет.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2018 17:11
Ещё супескей Wink http://www.autoprospect.ru/vaz/
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Нолан
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2018 21:32
Спасибо, заценил
O150rus
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2018 22:10
Давление воздуха в системе побольше накачать.
Археологи Smile
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
