Serrrgey
Авто: маздошесть
Трещина небольшая на бачке омывателя стекол, но все что выше ее - вытекает, а это пол-бачка. Не хочу из-за нее весь бачок менять.
Думаю нагреть хрень какую-нибудь металлическую и "пропаять", но не уверен в надежности. А чем еще можно надежно залепить, чтобы зимой не растрескалась?
Спасибо заранее!
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Serrrgey писал(а):Трещина небольшая на бачке омывателя стекол, но все что выше ее - вытекает, а это пол-бачка. Не хочу из-за нее весь бачок менять.
Спасибо заранее!
Я паяльником запаивал..... 8-)
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Полиэтилен, только паяется, бери паяльник и вперед
Serrrgey
Авто: маздошесть
О! А может быть взять такой же материал, нагреть и накапать на трещину? Ну ее обезжирить конечно сначала...
Не пойдет?
tatauto1
Я суперклеем замазал. Год и не течет.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Serrrgey писал(а):О! А может быть взять такой же материал, нагреть и накапать на трещину? Ну ее обезжирить конечно сначала...
Не пойдет?
По трещине паяльником проидись. Полиэтилен обезжиривать без толку, ты что в школе химию не учил?
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
Холодной сваркой АЛМАЗ
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Serrrgey
Я просто взял и поставил новый бачок - цена вопрос около 100 рэ и нет гемора ни какого.
Serrrgey
Авто: маздошесть
Skydive писал(а):Полиэтилен обезжиривать без толку, ты что в школе химию не учил?
Стыдно-то как
Понял, запаять и хотел, только сомневался в надежности. Спасибо.
tatauto1 писал(а):Я суперклеем замазал. Год и не течет
Если до паяльника не доберусь, то наверно им тоже попробую.
Serrrgey
Авто: маздошесть
Lev_Ig писал(а):Я просто взял и поставил новый бачок - цена вопрос около 100 рэ и нет гемора ни какого
Да не в деньгах дело, а во времени и желании. Ковыряться самому неохота, а в сервис некогда заехать.
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Serrrgey писал(а):Lev_Ig писал(а):Я просто взял и поставил новый бачок - цена вопрос около 100 рэ и нет гемора ни какого
Так его менять минут 15 - это если аккуратно и не торопясь, зачем в сервис! Я тоже сначала хотел по гарантии его махнуть, а потом поменял в гараже сам, причем я уверен, что я его поменял более аккуратно и качественно, чем сделали бы это большинство гарантийщиков. +под крепления шайбочки и подкладки подложил, чтобы перегибов не было, из-за которых этот бачок и трескается.
Bamigot
Авто: Mitsubishi Lancer IX
Я представляю как в сервисе будут паяльником дырку заваривать :) Им проще, надёжнее и быстрее бочёк новый поставить. Он стоит 70рэ и меняется 10минут, разыскивать удлинитель и паяльник, а потом его нагреть минимум 20 минут, да ёще есть вероятность опять лопнуть, вылитая на дорогу незамерзайка дороже бачка стоит ...
UDima
Авто: 099i & 101
Тоха Купчинский писал(а): +под крепления шайбочки и подкладки подложил, чтобы перегибов не было, из-за которых этот бачок и трескается.
то же подложил
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Нафиг на нее капать. У бачка плотные стенки и не сильно тонкие. Паяльником его, паяльником...
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
+100
Serrrgey
Авто: маздошесть
Всем спасибо, сделаю то, до чего руки дойдут
БД
Авто: Рено меган2-2008г.в.
У меня вытекает из под насоса , чем там заделать(он просто втыкаеся)?
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Герметиком.У меня оставался от ремонта в ванной,не помню какой,им и заделал,всё в норме!
Hottesh
Авто: Alfa Romeo 156
tatauto1 писал(а):Я суперклеем замазал. Год и не течет.
+1...
Lev_Ig
БД писал(а):У меня вытекает из под насоса , чем там заделать(он просто втыкаеся)?
Там резиновая прокладка - или купи новую, или посади на герметик
fox612
Авто: 21103
У меня лопнул, в районе уха переднего крепления.
замазал обычным герметиком и ослабил немного болт крепления.
тк лопнул именно от сильной затяжки.
