IVO
Авто: Авто 21124 > Шевроле Лачетти, black
Сегодня ставлю 3-ю вилку - это за 90 ккм, причем разница между последней и сегодняшней - 15 ккм. Очень хочется узнать - может кто решил эту проблему? Ну там дополнительной сваркой или еще чем. Короче я в большой печали, на предыдущей ласточке доехал до 100 ккм и продал с заводской вилкой. Кулибины, отзовитесь!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Какое стоит сцепление ???
IVO
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
IVO
Да, решают дополнительной проваркой вилки, но сдается мне что если 3 вилки умерло на одном и том-же сцеплении это не вилки виноваты.
IVO
Это можно принять за одну из версий, но от первой вилки до второй на этом сцеплении прошло 40 ккм, вопрос в том как из того гуано, что есть в наличии сделать что-нить более менее приличное. А крафт очень мягкое сцепление, поначалу.
Кир-кук
IVO, новая вилка во втулку не войдёт, она как-бы ремонтным размером сделана, иногда надо подтачивать.
Когда ставишь ещё и смазать.
Выжимной подшипник поставь заводской, набей в него смазку.
Смазать надо втулку по которой ходит выжимной.
Короче, на снятой КПП всё должно ходить очень легко и без заеданий.
Про корзину Крафта ничего не знаю, ибо не пользовал такое.
Педаль сцепы была тугая до поломки ???
IVO
Все это делалось и чистилось и смазывалось и первое время очень легко включалось, потом все туже и туже и - кирдык. Посещают мысли про подшипники, но ведь там ходу-то четверть оборота максимум. Понимаю что з/ч с Малой Арнаутской, хотя по виду не отличаются от заводской, а вот почему не проваривается весь шов непонятно.
Кир-кук
Раз бывает легко, потом всё туже - это не корзина.
Короче, подшипник у тебя подклинивает на втулке, я так думаю
Волк
Весь шов скорее всего не проваривают, чтоб не греть металл, иначе она лопнет рядов со сваркой.
IVO
Подшипники менялись каждый раз при снятии коробки, вот ведь задача со всеми неизвестными. И лопается она с..а именно по сварке начиная от того места где этот шов начинается. По-моему вилка у восьмерочных коробок помассивнее, я смотрел в магазине издали. Неужто это только мне так повезло с этой хренью? Следующей вилки мне точно не пережить.
Волк
IVO писал(а):Следующей вилки мне точно не пережить.
Тьфу три раза, как 60 тыках поставили, так и езжу. Покупали в авто 49. Вынесли две, одну кустарную (наверное проваренную) чел. отдал продавцам. Сам вилок этих не видел, покупалось без меня.
IVO
Вобщем вечером все будет ясно, завтра отпишусь что почем. Хоть ничего толком не прояснилось но все же легче стало, вроде как-бы излил желчь, пасибочки за участие
