Как снять диодный стоп-сигнал на задней двери 2111
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как снять диодный стоп-сигнал на задней двери 2111 вывод темы на печать
alex10733
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 15:21
Как снять диодный стоп-сигнал на задней двери 2111?
( товарищ ковырялся разобрал пол спойлера плюнул, наверное все должно быть проще)
alex10733 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 15:33
Я даже и не помню как - но проще паренной репы - это точно Smile
Hottesh
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 15:55
на 12-шке - открутить 3 или 4 винтика.... думаю что у 11-й должно быть не сложнее Laughing
12-шка была....
Hottesh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Н
Авто: 2111 -> Opel Zafira B
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 16:04
Просто - не просто, смотря до какой степени хотца разобрать. Вот у меня ровно половинка диодов перегорела, пытался снять контактики посмотреть. Ни фига не получается до самих диодов добраться, они внутри этой красной пластмасски которая не разбирается, т.к. проклеена. Менять только в сборе. А в продаже пока не видел.
Андрей Н сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 16:22
Сам стоп-сигнал не разборный, склеен. А чтоб снять его, нужно сверху на спойлере открутить два винта по краям, затем поднять дверь и открутить еще два самореза (кажется). Далее отдирать спойлер, т.к. он еще приклеен к пятой двери двухсторонним скотчем. Ну а потом отсоединить разъем, вывернуть два самореза, и вот он, стоп-сигнал, в руках.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 16:26
Ещё два самореза с торца, со стороны стоп сигнала.
Всего 6 саморезов в спойлере!
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 17:04
Точно, забыл.
alex10733
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 19:02
Спасибо не самый простой способ, как обычно конструкторы ВАЗа на высоте.
Волк
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 11:16
Чтоб жизнь малиной не казалась :-D
Павел
