Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Собстна сабж..Прикупил молдинги, задолбали уже оббивать двери.Но-скотча тама не оказалось...Хм...Побродил по Южке, зелёный двусторонник отмёл сразу, ни фига не держит.Постоветовали искать красный..нашел.Ёлы-палы, 350 рэ за моток...Пересилил жабу, купил.Хм...ну чуть лучше чем зелёный, но один фик до первого Керхера будет.
И чем их клеить?Мож есть клей какойнить, типа суперклея, но большого обьёма, шоб намазать , приложить, и они схватились.Или подскажите, где купить в Москоу скотч людский типа 3М.В общем выручайте, кто чё подскажет
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Любой скотч (зеленый/красный) очень хорошо держится за чисто вымытый и просушеный кузов. Отходит он от резинок. Резинки надо ошкурить грубой шкуркой и все. Если резинки отлетели, то не убирай скотч с кузова, наклей на старые остатки новый скотч, а на них ошкуренную резинку.
Глебаня
Гвозди 200 мм и загнуть изнутри. Намертво будет!!! :-D :-D :-D
Попробуй "Жидкие гвозди", но тока не наш "Момент", а буржуйский, типа Fix-it. Наносить удобно из мед.шприца.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Я взял пластиковые молдинги..Так вот на них этот скотч еще худо бедно держится, как раз таки на кузове нет.Я даж перед тем, как приклеить протер его салфеток обезжиривающей...Один фик, держит еле-еле...
Блин, ну стока ездит матрёх с такими же молдингами, неужели никто ничё не скажет?
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
отмываешь кузов/молдинг, обезжириваешь уайт-спиритом (к примеру), нагреваешь феном молдинг и клеишь на него скотч, потом нагреваешь кузов и клеишь молдинг на скотч к кузову
предварительно можно нитку натянуть по уровню приклеивания
примерно так, мож чего забыл
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Про фен мысль....Я тож думал, что погреть ..Но если фена нет?
Глебаня, я и сам весёлый малтчик, но спрашивал сирьёзна
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
afil прав, холодный скотч очень плохо клеится. А в автомагазинах продается двухсторонний скотч белого, черного цветов по цене где-то 70 руб. за рулон.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Брать скотч 3М (с белой пленкой), а обезжиривать не салфеткой, а как говорили растворителями или бензином ЧИСТЫМ (галошей) особенно сам модинг и греть. Клеить в теплом сухом боксе не спеша.
Глебаня
Вадя писал(а):но спрашивал сирьёзна
Второе предложение вполне серьезно. Fix-it охрененная вещь, морозо и жаро устойчивая, водостойкая и т.д.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
А этот Fix-it сразу схватывает?
Скотч 3М ясное дело...Где б его взять.Что то я кроме зеленого ни фига в магазинах, да и на Южке не видел.Во проблемку себе придумал.
Глебаня
Вадя писал(а):А этот Fix-it сразу схватывает?
Схватывает через несколько минут, полное высыхание в течении 2-5 часов. Температура клея при склейке не ниже +15. Рабочий диапазон от -40 до +100. Производитель - Швеция. Цвет серый.
Глебаня
Вадя писал(а):Скотч 3М ясное дело...Где б его взять.
ЗМ тоже рулит. У меня на работе его "оптоволоконщики" используют, когда муфты свои делают. Вообщем, попробуй в телекоммуникациях поспрашивать.
Хотя я все прибамбасы клею на Фикс.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Глебаня, спасибки.Еще есть варианты?
Глебаня
Про гвозди я конечно переборщил, некрасиво будет, а вот если большими медными заклепками через 5 см, да начистить их до "зеркала", так на солнышке - Броненосец "Потёмкин" и "Аврора" отдыхают! :-D :-D :-D
Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Клеить лучшевсего 3М прозрачным скочем адгезия бешеная, купить можеш в любой конторе которая торгует материалами для производства рекламных конструкций (компании Зенон или ВМТ и дт.). После приклеивания обязательно прогрей феном, клеил себе на старую 99 резиновы 15 см (шириной) молдинг после ДТП и покраски, два года держались так и продал.
Купить можно в:
1."Зенон" - Рекламные Поставки"
Россия, 105187, Москва, ул. Вольная, 28.
Тел. : (495) 788-11-33, 105-05-06 (11-канальный)
2.ВМТ - Реклама
117545,
Москва, ул. Дорожная,
д.3, корп.6
Телефоны:
(495) 981-4963
(495) 981-4964
(495) 981-4965
(495) 981-4966
(495) 981-4967
107564,
Москва, ул. 3я Богатырская,
д.1, корп.1
Телефоны:
(495) 160-2393
(495) 169-9012
Факс:
(495) 160-2511
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Mixa
как он называется точно первая это что цифра или буква?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Locky, 3М это название фирмы, мировое имя...Она его и придумала, этот двустороний скотч.Фирмочка вообще всякую такую хрень подобную придумывает и производит..Кажись даже липучки на одежде их патент
Locky
Вадя
так блин как его назвать-то
дайте мне пжлст "ТРИ М" или это буква "З" -заяц... а то не поймешь...
Глебаня
Глебаня
у буржуинов буквы Ззззззз..... нет в натуре.
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Клеил на 3М, вымыл и высушил сначала машину. И скотчика то я не пожалел. Наклеил его сплошняком. Вместе с тем что было на молдинге получилась сплошная клеевая поверхность. Отодрать теперь можно только с караской
molot.o.k.
Locky писал(а):Вадя
так блин как его назвать-то дайте мне пжлст "ТРИ М" или это буква "З" -заяц... а то не поймешь...
Да так и говоришь. Дайте мне триэмовский двухсторонний скотч. Его все знают. Только некоторые начинают втирать, что тот что у них не хуже
ЗЫ: Он разной ширины бывает.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
molot.o.k., а где покупал?
Locky
всем спасибо... так и скажу дайте мне 3 буквы "М"
Кстати если заводской молдинг отдирать краска не отойдет, а то у меня на одной двери по всей длине отходить начал, хочу переклеить...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Глебаня, ты таки приколист
Кста, я когда то сам думал как правильно Зэ эм или три эм....Мне чот и в голову не пришло шо у буржуев нет буквы Зэ.....Надо же...
