barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
я еще вот что делал: откусил таблетку и вынес ее на шпильку фары. Завожу 14в все ок. Завожу 2й раз гена гудит напруга в раионе 17 осмотрел щетки пайку все ок. Единственное что увидел когда затягивал нижний болтик то корпус шеток как то отходил от гены сверху с зазором примерно 1 мм. Думаю щетки криво стали или масса отходила где то в узле косяк. Гена давал макс напругу а и диод улетел к стати ! Какие мысли в чем кривота ? Сравнил узлы все одинаковое.
старый рн работает нормально. Для этих переделок был куплен новый и загублен.
barabuler
что будет если вместо диода подать питание со шпильки гены ? Будет рн поднимать напряжение при просадке ?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
barabuler писал(а):Будет рн поднимать напряжение при просадке ?
да.
Цитата:что будет если вместо диода подать питание со шпильки гены ?
при отключении зажигания, аб будет разряжаться через РН. Нужно ставить реле.
barabuler
читал несколько тем о рн и его доработке. Ниразу не увидел о питании рн напрямую с акб. Кто нибудь делал так ?
Zver_042
barabuler писал(а):Ниразу не увидел о питании рн напрямую с акб. Кто нибудь делал так ?
Плохо читал значит. тут столько на эту тему перетёрто! Я выкладывал даже две схемы для подключения РН через реле, для верного измерения напряжения. Смотри темы "РН что выбрать", и "Трёхуровневый РН".
Вот например
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81296&start=950
А это, работавная ранее, и работающая ныне у меня схема, уже не один год.
генератор_старая.jpg |
82,64 KB |
339 раз(а) |
генератор.jpg |
85,53 KB |
322 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Zver_042 (24 Февраля 2013 21:33), всего редактировалось 2 раз(а)
ortodox
Rover_61reg писал(а):ortodox писал(а):
Мог повлиять.
Как? У РН просто не было бы питания и ток через обмотку возбуждения не тёк = генератор не работал.
В данном случае да , єто я подумал о варианте с диодом не в питании Рн , а в цепи управления (вывод Б на нижнем рисунке).
barabuler писал(а):читал несколько тем о рн и его доработке. Ниразу не увидел о питании рн напрямую с акб. Кто нибудь делал так ?
С появлением в последнее время в продаже регуляторов с дополнительным выводом В+ , отпала необходимость колхозить реле.
Rover_61reg
ortodox писал(а): не в питании Рн , а в цепи управления (вывод Б на нижнем рисунке).
тоже ничего не будет, в эммитерной цепи транзистора будет течь ток, а в коллектоной (обмотка возбуждения) - тока не будет, т.к. диод был поставлен в обратном направлении...
ortodox писал(а):С появлением в последнее время в продаже регуляторов с дополнительным выводом В+
barabuler писал(а):Откуда: таганрог
Близость Таганрога от Мариуполя не означает наличие в магазинах первого, огромного количества РН ВТН.
В большинстве российских ларьков об модифицированных РН слыхать не слыхивали...
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Я правильно понимаю, что катодом в сторону массы двигателя его нужно впаивать? А анодом - на таблетку?
barabuler писал(а):Какие мысли в чем кривота ?
ты вынь реального гену из под капота.и посмотри что там и где.ато создаётся впечатление что по мурзилке там всё смотрено.
про улетевший диод впечатляет
barabuler
да гену вынимать некогда мне. Попробую другие щетки припаять. Я правильно понял что доп.реле запитывается от питания рн ?
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
что будет с лампой акб при этом ?
Rover_61reg
.kkursor писал(а):что катодом в сторону массы двигателя его нужно впаивать? А анодом - на таблетку?
это если делать в разрыв "корпусного"= минусового провода.
.kkursor
Rover_61reg
Именно так и буду.
Спасибо
barabuler писал(а): Я правильно понял что доп.реле запитывается от питания рн ?
ну конечно.они по минусу через массу по кузову завязаны.
ortodox
Rover_61reg писал(а):тоже ничего не будет, в эммитерной цепи транзистора будет течь ток, а в коллектоной (обмотка возбуждения) - тока не будет, т.к. диод был поставлен в обратном направлении...
Rover_61reg
Ты не понял , я о случае когда диод стоит между плюсом и выводом Б (на резистор R1).
А регуляторы не только ВТН , в России тоже аналоги выпускают.
Rover_61reg
ortodox писал(а): я о случае когда диод стоит между плюсом и выводом Б (на резистор R1).
Rover_61reg писал(а):РН просто не было бы питания и ток через обмотку возбуждения не тёк = генератор не работал.
Ничерта ему не будет...
Равносильно не одеть фишку+лампочка гореть не должна.
Транзистор Т1 будет заперт...
Zver_042
barabuler
Если по первой схеме, то лампа будет работать в четверть накала при пуске, потом гаснуть. Если по второй, где 5-ти контактное реле используется, то всё будет работать как в стоке, но только с виду. По этой схеме у меня уже пару лет работает РЕНАТО.
Rover_61reg
Кстати подумалось.
Цена реле и цена ВТНовского регулятора....и на цепь от реле можно сразу диод приколхозитьь. Но сие действие предполагает навыки первоначальной электротехнической грамотности.
ortodox
Rover_61reg писал(а):Ничерта ему не будет... supercool Равносильно не одеть фишку+лампочка гореть не должна.
А вот нифига , если убрать напругу с вывода Б - на базе Т2 будет ноль , он запрется , соотв на базу Т1 поступит плюс с коллектора Т2 и он откроется в режим насыщения.
Rover_61reg
ortodox писал(а):если убрать напругу с вывода Б - на базе Т2 будет ноль , он запрется , соотв на базу Т1 поступит плюс с коллектора Т2 и он откроется в режим насыщения.
1. Чисто практически - почему РН не горят если снять фишку с провода возбуждения?
2. Чисто теоретичиски.
На выоде Б - ноль вольт. Транзистор Т2 закрыт (n-p-n транзистор открывается по минусу). На коллекторе транзистора Т2 тоже ноль. Диод д3 закрыт. Т1 закрыт.
ortodox
Rover_61reg писал(а):На выоде Б - ноль вольт. Транзистор Т2 закрыт (n-p-n транзистор открывается по минусу). На коллекторе транзистора Т2 тоже ноль
На коллекторе закрытого Т2 будет +12 В , которые через диод Д3 откроют Т1.
Rover_61reg писал(а):1. Чисто практически - почему РН не горят если снять фишку с провода возбуждения?
Потому что у наших РН нет отдельного вывода питания , питание и измерение идут через один и тот же вывод (с доп. диодов).
Rover_61reg писал(а):На выоде Б - ноль вольт. Транзистор Т2 закрыт (n-p-n транзистор открывается по минусу). На коллекторе транзистора Т2 тоже ноль. Диод д3 закрыт. Т1 закрыт.
Где ты такую схему с ошибкой нарыл?
По твоей схеме там изображена таблетка Я112В для генератора ВАЗа типа Г222.
А вот у таблетки Москвича А112А выводы Б и В внутри уже соединены.
Вот:
ortodox прав.
Не получится вход РН даже у Я112В напрямую на +В подключить : ОВ окажется под током через открытый выходной ключ.
ortodox
т808 писал(а):Не получится вход РН напрямую на +В подключить.
Это можно сделать , расковыряв РН. Была даже тема в 10 ветке как сделать, но чето не могу пока найти.
Rover_61reg
ortodox писал(а):На коллекторе закрытого Т2 будет +12 В
Откуда они там возмуться? На выводе Б глухой корпус, через R2+R1+Rб...
=12 вольт на Б не пускает вставленный в обратку диод.
т808 писал(а):Где ты такую схему с ошибкой нарыл?
Инет большой...
зы. впринципе спорили, то ни о чём....
http://img-fotki.yandex.ru/get/4303/spektr310.49/0_3f1ab_f3b9a445_L
ortodox писал(а):Потому что у наших РН нет отдельного вывода питания , питание и измерение идут через один и тот же вывод (с доп. диодов).
Но мы то ведь заспорили о возможности спалить РН, переполюсоловав диод в цепи питания РН.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (25 Февраля 2013 19:36), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg писал(а): мы то ведь заспорили о возможности спалить РН, переполюсоловав диод в цепи питания РН.
Не сгорит конечно,просто РН не будет работать.
Rover_61reg писал(а):ortodox писал(а):На коллекторе закрытого Т2 будет +12 В
Откуда они там возьмутся? На выводе Б глухой корпус, через R2+R1+Rб...
Так это если РН по штатной схеме включен,через Замок Зажигания.
А мы,насколько я понял,сейчас обсуждаем перекидывание вывода Б напрямую - сразу на шпильку +В гены.
Rover_61reg
т808 писал(а):А мы,насколько я понял,сейчас обсуждаем перекидывание вывода Б напрямую - сразу на шпильку +В гены.
Не..., тема с подключением напрямую возникла позже и не пересекалась с темой спора.
barabuler писал(а):ок. эхх голова два уха....
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
по ходу таблетка сгорела из-за того что я завел с диодом наоборот напряжение было 12.6 потом гена завыл потом я заглушил. убрал диод и напруга стала 17.5 и гена гудит. поставил на место запасной РН все нормально стало.
bibikin писал(а):Поставленный наоборот диод не должен был так печально повлиять на РН.
ortodox писал(а):Мог повлиять.
Rover_61reg писал(а):Как?
и понеслась...
