ortodox
Rover_61reg писал(а):Но мы то ведь заспорили о возможности спалить РН, переполюсоловав диод в цепи питания РН.
Да я согласен , что так обычный РН не спалишь.
Но если взять эту схему:
то здесь возможен теоретически вариант , если подать плюс через диод только на R1 , разорвав цепь между R1 и Rб , при обратном включении диода спалить РН. Помню когда-то по непытности сжег так РН на своем ВАЗ 2106.
А пока извиняюсь что зафлудил тему.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Да... теория это одно, а практика бывает другое...
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Так какой диод использовать. Что бы поднять напряжение на 0.4 Вольта из доступных аналогов?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Andrey163 писал(а):Вольта из доступных аналогов?
кд242
и тестер в руки
Andrey163
Huyan писал(а):Andrey163 писал(а):Вольта из доступных аналогов?
кд242
и тестер в руки
Как аналог 2д219б?
Huyan
Andrey163 писал(а):2д219б
а что говорит тестер про падение напряжения?
Andrey163
А хз, мне нужен конечный результат
на 219б, там подъем напруги она 0.4 вольта,но их в осоввной массе магазинов, в продаже нет
Huyan
Andrey163 писал(а):но их в осоввной массе магазинов, в продаже нет
на работе нечего разобрать?
Andrey163
У нас акромя автоматов, и кабеля, ниче больше нет
Huyan
Твоя контора работает с тех времен когда твои родители не были в проекте, там наверняка осталось много запчастей от старого оборудования
ну или есть же деды в радиослужбе
Andrey163
Не исключено, но хочется найти раньше чем на работе окажусь
Размер больше чем у 219-го,да и напряжение с ним поднимется выше,чем на полвольта.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
т808 писал(а):напряжение с ним поднимется выше,чем на полвольта
Так оно и хорошо! Выше - не ниже #барбухас
.kkursor писал(а):Так оно и хорошо! Выше - не ниже
Не в данном случае.
Для Андрея это будет уже перебор.
Rover_61reg
Andrey163 писал(а): ниче больше нет
компьютерный БП есть неисправный?
Внутри есть диоды шотки, у них падение как раз поменьше.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
торантино писал(а):У меня
Видимо твой РН был совсем уж на низкое напряжение.
С 202-м напруга поднимается на 0,8-0,9 вольт,а это для большинства слишком много.
Не пробовал его закоротить,если не глубоко спрятал,и сравнить насколько снизится напряжение?
Andrey163
т808 писал(а):торантино писал(а):У меня
Мне та можно было запихнут , но ошибка по подушкам гореть будет
2у219а купил завтра буду ставить. Крышку придется порезать
Rover_61reg
Andrey163
Rover_61reg
В разрыв клеммы В
торантино
т808 писал(а): 202-м напруга поднимается на 0,8-0,9 вольт,а это для большинства слишком много.
Взял пять штук и выбрал один у которого было минимальное сопротивление. Напряжение при подключении выросло до 14.6в при пуске и буквально через пару минут падает до 14.4в.
А так крамниевый переход даёт падение 0.7в Германиевый 0.4в.
т808 писал(а):Не пробовал его закоротить,если не глубоко спрятал,и сравнить насколько снизится напряжение?
Неглубоко,весит в разрыве провода. Снимается за 20сек.
Его убираешь-после пуска 14.2в после прогрева 13.8в. Цеплял другой РН, напряжение не меняется.
TDream
торантино писал(а):Германиевый 0.4в.
Германий дает 0,1-0,2В падения, которое еще и сильно зависит от температуры.
торантино писал(а):А так крамниевый переход даёт падение 0.7в
Это в среднем по больнице. В основном в районе 0,6-0,9В, зависит от типа, марки и ессно протекающего через него тока.
TDream писал(а):Это в среднем по больнице.
Верно!
TDream писал(а): В основном в районе 0,6-0,9В, зависит от типа
И даже больше.Например 213-й 1,2-1,3 вольта добавляет.
TDream писал(а):и ессно протекающего через него тока.
Вдвойне верно!!! И это очень важно!
Andrey163
Были и es560, и 2у219а стоит сейчас, напруга прогнозируемо поднялась на 0.4 вольта, +8, на трассе держит 14.3/14.4 вольта.
Вот думаю, на0.6 вольт может поднять напругу в сети. Главное что бы в морозы было не выше 15 вольт, что бы ошибка по подушке не горела
TDream
т808 писал(а):И даже больше.Например 213-й 1,2-1,3 вольта добавляет.
Да, бывают и такие динозавры, поэтому и написал - в основном.
