Диод в генератор
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 13, 14, 15  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Диод в генератор вывод темы на печать
Zver_042
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2017 16:39
Andrey163 писал(а):
Главное что бы в морозы было не выше 15 вольт, что бы ошибка по подушке не горела
Это информация к размышлению по поводу температуры, из даташита на абстрактный диод Smile
 Размер файла:  107,2 KB
 Просмотрено:  62 раз(а)
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kimster1995
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2017 10:01
Товарищи, абсолютно нет эффекта от установки диода в разрыв к клемме D. Напряжение заряда не меняется (13.93, со старым РН раньше было 14.2). Пробовал и диод Шоттки (0.3 падение), и КД202в (0.8 падение). В чем может быть проблема? Генератор обыкновенный КЗАТЭ на 80А.
Kimster1995 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Авто: 21905-42-018 130ткм
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2017 11:39
От В+ диод запитай.
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2017 11:42
Andrey163 писал(а):
От В+ диод запитай.
На каком РН так можно делать? Smile
Kimster1995
РН какой мучаешь? Маркировка или фото.
Andrey163
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2017 11:46
Zver_042 писал(а):
Andrey163 писал(а):
От В+ диод запитай.
Kimster1995
У меня в разрыв В на рн не было разницы, с В+ взял заработало. Генератор Вошь как у твоего бати.
Zver_042
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2017 11:49
Покажи на схеме куда ты его предлагаешь поставить Kimster1995
lol1
Andrey163
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2017 12:06
Zver_042
Подожди, не кипишуй. Smile картинки погуглю
Zver_042
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2017 12:14
Чего ждать???
Ты ему предлагаешь на постоянку запитать роторную обмотку от + АКБ, через диод и открытый ключ в РН lol1
Осталось правда выяснить что за РН стоит, только в одном случае нужно делать
Andrey163 писал(а):
От В+ диод запитай.
Pardon
Andrey163
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2017 12:15
А зачем роторную обмотку было трогать ? Pardon
Zver_042
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2017 12:22
А что будет, если РН 55.3702 подключить так как ты сказал?
Смотри схему, и не давай вредных советов, не получив необходимый минимум исходных данных lol1
Andrey163
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2017 12:23
Zver_042
Тогда почему у него не пашет? hehe
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2017 12:28
Kimster1995
РН обычный или нового образца? Какой диод Шоттки с 0.3В был?
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2017 12:31
facepalm
Zver_042 писал(а):
Kimster1995
Zver_042 писал(а):
Andrey163 не давай вредных советов, не получив необходимый минимум исходных данных
Pardon
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2017 13:00
Andrey163
ты погоди с выводами! Это на Калиновском РН работает, а на других не так.
Zver_042
у тебя в голове много диодов, накидай вариантов с Ипр около 0.3В, ток не менее 5А, напряжение от 20В..SR 550 велик, 0.57 добавляет.
Andrey163
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2017 13:04
Лысик
Ты хоть на клеммах замерь hehe
Zver_042
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2017 13:31
За что ты меня так? pst
Лысик писал(а):
Uпр около 0.3В, ток не менее 5А
Падение в даташите нормируют при максимальном рабочем токе, так же есть зависимость от температуры.
Вот прям сейчас у меня в руках КД238 сборка с общим катодом. Без нагрузки на нем падает 0,125 В. Запараллелив диоды получишь меньшее падение чем на одном.
Kimster1995
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2017 13:50
Ребят, с работы выйду и гляну какой именно геныч и РН. Какой именно диод Шоттки был тоже навскидку не скажу, но не думаю что есть разница, так как КД202В (пробовал три разных, прозванивал, все целые) точно должен был дать вольт.
А что, есть некая вероятность, что из-за РН нет прироста напруги? РН, кстати, у меня обыкновенный, трехуровневый.
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2017 14:02
блин ,чо придумывать то... есть измерительный вход,подайте на него напряжение с акб, и будет онрм, рн будет всегда следить чтоб на акб было такое же нпряжение как и у него в уставке Pardon тем самым, мы уходим от проблем с окислами Pardon
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2017 14:04
Ты это меня учишь? pst
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2017 14:05
Zver_042 писал(а):
Ты это меня учишь?
Pardon криворукого из Самары, который на форуме не первый год,а делает фигню на чорной изоленте Pardon
Zver_042
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2017 14:27
И куда ты с ним диод подключал? Smile
Kimster1995
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2017 15:03
Опечатка по Фрейду:) именно что НЕ трёхуровневый, простой.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2017 16:32
Никакого эффекта и не будет потому,что врезал его не туда.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Kimster1995
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2017 17:32
Вроде всё по инструкциям. Куда тогда его ещё подцеплять там?
Andrey163
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2017 17:35
Suse писал(а):
Zver_042 писал(а):
Ты это меня учишь?
Тебя синяя изолнта тока возбуждает? 63
Страница 10 из 15
