Pegasus
При езде в правой стороне раздается хруст...
Причем пробовал - еду - выключаю передачу - и слышел легкий хруст или поскрипывание....
Попробовал понадавливать на мафинку когда стою - примерно тот же звук...
Где копать. подскажите.
Машине 5 лет.
Руслан05
посмотри крепление балки может где трещина на кузове. Такое часто бывает.
Pegasus
трещина на кузове это круто)
может опоры шумят?
Руслан05
посмотри потшибрики опоры
NEON
Тоже что и в Pegasus на ровной площадке руль на пол оборота вывернут влево и при легком покачивании кузова со стороны в сторону какой-то стук справа внизу от водителя.. сегодня заметил буду чере день смотреть что там ??Трещина на кузове это отпадает машина прошла 3тык нигде в яму не попадал...Зато не приятно новая а уже ХРУСТИТ!!! Когда найдёш Pegasus пиши что было я тоже отпишусь но и вы ГОСПОДА форумчене советуйте что может быть ...Для меня матрёха это новое так как до этого были машины Митсубиси.. ВАЗ 06..07.. ещё ничего не знаю по этой машине....ЖДУ СОВЕТОВ
NEON
Сегодня обсмотрел авто стук выяснил где. На стойке правой снял заглушку резиновую под капотом и где гайка крепит шток там при качении идёт стук и держа пальцами этот шток он немного люфтит.Пытался гайку поджать ничего не выходит не крутится значит зажата. Кто может посоветовать что можно сделать и что это.
Oleg_e
Это опору стойки надо менять, подшипник стойки не ремонтируется. Опоры бывают разные от 450 р. за стандарт до 3500 за пару каких - нибудь СС20 или АСОМИ. В принципе можно ездить, но к стуку прибавиться потом противный гул при поворотах колес.
Pegasus
Вообщем нашел проблему)))
Оказалось защита двигателя -
отвалился кусок что крепится к корпусу))). т.е. все держалось на 5 маленьких болтиках и еще на одном болте. А на другом не держалось.
А шуму то было. Smile
Вообщем теперь скорее всего приварю ушко и прикручу.
Всем спасибо за обсуждение)
