Матреха
Авто: Audi a5 sportback
что то никак не разберусь-как мерить разгон до 100? и что то диагностику аккума не делает((
Матреха
Killer Speed
В установках поставить разгон до 100 вкл. Если звуковые сигналы предупреждения установлены, то при достижении 100 км/ч пиликнет и покажет время разгона. Если без звуковых сигналов - то просто покажет без звука.
Разгон меряешь так: после полной остановки, когда скорость отображает 0 км/ч начинаешь интенсивный разгон. Если время разгона до 100 менее 20 сек - он его отображает. Если более 20 с (медленно разгоняешься) - ничего не покажет. По тесту АКБ ничего посоветовать не могу, ни разу не пробывал эту функцию.
Матреха
Kuz'mich
спасибо..просто там столько всего....
ФФ115
Разгон до 100 он меряет автоматически из любого режима. Надо при нулевой скорости стартовать и в течении не более 20 сек. набрать скорость 100км. В этом случае, как только наберешь скорость 100, комп пропиликает и на табло (кажись на 5 сек.) информация заменится на время разгона до 100. Если за 20 сек. не успеешь, то и ничего не произойдет.
Чтоб диагностику аккумулятора делать надо прочитать инструкцию, диагностика делается только после отстоя авто не менее 2-х часов. Там надо включать зажигание и ближний свет, входить в соответствующее меню и запускать тест, кажись там можно еще выбирать какие-то параметры теста. Тест длится минут 20. 8-)
Матреха
и еще пишел что слабое борт.напряжение 11.8 кажись
ФФ115
Матреха
Ты чего Комфорт Х10 выбрал-то, долго мучался между ним, престижем и гаммой, что повлияло на окончательный выбор?
Aleksey-vl
Авто: ВАЗ -21113
Тест АКБ производится, если его емкость более 10Ач. Нужно войти в режим пользователя ТО (кнопкой ?3). Далее кн.?2 находишь режим тест АКБ. нажимаешь кн. ?3 -БК напишет: включи зажигание и ближний свет. Включаешь все это и нажимаешь снова кн ?3 после чего тест запускается. На дисплее высветится среднее напряжение зарядки, текущее напряжение и емкость. Тест длится минут 18, послечего покажет результат -емкость АКБ, ее состояние и состояние зарядки. Кн ?3 надо нажимать коротко
ФФ115
Aleksey-vl писал(а):ее состояние и состояние зарядки.
Это чо, типа как регулятор напряжения работает.
Матреха
Aleksey-vl
Авто: ВАЗ -21113
Цитата:Это чо, типа как регулятор напряжения работает.
Нет. БК показывает как работает РН. Если среднее напряжение зарядки менее 13,5 в, то нужно искать причину в плохой зарядке. В инструкции к Комфорту все написано.
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
Матреха писал(а):и еще пишел что слабое борт.напряжение 11.8 кажись
Померяй на клемах акума, а лучше непосредственно в колодке БК. Было такое поменяли по гарантии.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=102310
Может это их типовой косяк. Сейчас езжу 2 месяца вроде нормуль.
