ОлБу
Авто: Chevrolet Niva, Ярко - красный металлик
Всем здрасьте!
Подскажите пжста, для регулировки ручника нужно на эстакаду(смотровую яму) заезжать, либо из салона до него можно добраться?, что то в мурзилке не нашел этого.
Jenny86
на эстакаду-яму-подъемник.
С уважением, Jenny86
Ханты-Мансийск
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Снизу между глушителем и днищем. Лучше всего купить спец.ключ или удлинненую головку на 13 и карданчик или гибкий переходник.
ОлБу
спасибо
Волк
ОлБу
Перед подтяжкой, на резьбовую часть и гайки побрызгай ВДешки.
Удачи!
Jenny86
... а после регулировки замажь литолом или шрусом... на будущее...
и так каждый торчащий болт-гайку на пузе и под капотом...
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
а если будешь как дурак (как я то есть) обыным ключом регулировать - не забывай про температуру глушителся
Волк
Остап Бендер писал(а):а если будешь как дурак (как я то есть) обыным ключом регулировать - не забывай про температуру глушителся
Ты не одинок :-D .
