Voronok
Ехал сегодня в дождь с работы домой...думал на габаритах еду, а оказалось, что с ближним светом. Заглушил двигатель, выключаю всю электрику, а ближний свет продолжает светить, не реагирует ни на какие переключения, всё что можно включал-выключал, заводил-глушил двигатель. Минут через пять всё пришло в норму - свет стал переключаться и выключаться. Подскажите, люди добрые, что это было?
IcemanBAD
Я правильно понял, габариты выключены и не горят (подсветка номера и т.п) - а ближний горит? Наверное в реле ближнего света дело.
Voronok
И габариты и ближний, всё светило, но не переключалось и не выключалось...
Serge!
Релюха залипла. Имхо забить. Не факт, что будет часто проявляться...
Zillo
Я недавно туманки ставил. Купил релюху, всё соединил. При первом включении они включились и не выключались (пока массу не отцепил :-D ). При втором включении - всё прошло... Больше не проявлялось.
OutMaster
Скорее всего реле залипло во включенном состоянии.
Voronok
Спасибо за отзывы! Попробую реле поменять...
