OlegL77
На форуме 6 лет
Авто: Ваз-2110 1.6 8кл. 2006 г.
алекс спб писал(а):Там 3 кг давляк.бросят окурок на парковке и превед
Это на обратке?
Вроде сухо было и излишнего расхода пока не замечено.
OlegL77 писал(а):алекс спб писал(а):Там 3 кг давляк.бросят окурок на парковке и превед
Это на обратке?
Нет конечно.В ней практически нет давления и топливо самотеком сливается в бак.
Цитата:Вроде сухо было и излишнего расхода пока не замечено.
С бензином шутки плохи!
Если есть подозрения,то необходимо заменить эту трубку.
OlegL77
На форуме 6 лет
т808 писал(а):С бензином шутки плохи!
Бак придется снимать или просто как то отодвинуть можно?
OlegL77 писал(а):Бак придется снимать или просто как то отодвинуть можно?
Зачем?
Трубка только под днищем идет,а на ее концах шланги:
OlegL77
На форуме 6 лет
OlegL77 писал(а):Даже на твоей схеме есть соединение трубки с шлангом над баком.
Ты же спрашиваешь про
магистраль обратки,а не про эту.
OlegL77
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Ты же спрашиваешь про магистраль обратки,а не про эту.
Сегодня смотрел хрен разберешься, уходит куда то под левую заднюю арку в сторону багажника. И где она там дальше выходит непонятно.
Надо разбираться.
OlegL77
На форуме 6 лет
Трубка вот эта
2112-1164084 Трубка пароотводящая, с адсорбера которая идет. От шланга с адсорбера и куда то хрен знает под арку уходит.
Временно надел на перелом шланг обрезал с топливного шланга и на хомуты.
OlegL77 писал(а):Временно надел на перелом шланг обрезал с топливного шланга и на хомуты.
Этот шланг бензо/маслостойкий,поэтому можешь так на постоянку оставить.
Ситрогон
На форуме 7 лет
Авто: Citroen-Xantia
OlegL77
С трубки абсорбера бензин текёт?? Откуда он там? Видать, абсорбер вобще не впитывает пары бензина и возможно клапан не работает.
Ситрогон писал(а):С трубки абсорбера бензин текёт?
Не текЕт.
OlegL77 писал(а):Перелом идет в одном месте, но сухо.
