Canopus
Авто: Kuga II
Двиг. 8 кл. Давит из места соединения шланга вентиляции с патрубком в районе щупа. Шланг купил новый (старый задубел и в трещинках). В клапанной крышке вроде есть сетка которую надо чистить, кто подскажет где она?
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Ну даже в книжке показано "где она"
Снимешь кл.крышку, перевернешь и увидишь некий масляный кусок говна прямоугольной формы. Сам отмывал, отмачивал, прочищал спичкой, отстукивал ПОЛДНЯ (на даче). Знал бы заранее - купил бы новую. Она ведь из 7 высштампованных пласти состоит с заклепкой по середине. Хорошо всеравно не почистить. Прокладку с герметиком незабудь.
Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Сетка прикрыта маслоотражательным экраном (это все в клапанной крышке). Нужно открутить 2 болта (на 10 по моему). Под ним сетка. Чистить имеет смысл когда степень загрязнения не очень сильная, в моем случае просто купил новую и все.
Глебаня
Canopus
Авто: Kuga II
Спасибо, уже нашел картинки.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
На каком же масле Вы ездите, что маслоотделитель забивает
Глебаня
Кир-кук писал(а):На каком же масле Вы ездите, что маслоотделитель забивает
Конечно же все ездят на М8. Оно и гуще и дешевле!
Кир-кук
Глебаня писал(а):Кир-кук писал(а):На каком же масле Вы ездите, что маслоотделитель забивает
Вовремя надо на летнее М8 переходить :-D
Глебаня
Кир-кук писал(а):Вовремя надо на летнее М8 переходить
Летом М10 для густоты! :-D
Кир-кук
Глебаня писал(а):Кир-кук писал(а):Вовремя надо на летнее М8 переходить
Я не в курсе, пардон.
Я на блатной сервис приезжаю, за червонец - ведро отработки, и поХнал дале :-D
Мля, не ф тему!!!, недавно разбирал движку - сеточка чистая такая 8-)
Canopus
Авто: Kuga II
Кир-кук
Canopus писал(а):Esso 5W40.
Ух ты !!! ДороХое наверное ?!
Ладно, хорошь прикалываться
обезжирь тройник, посади патрубок на герметик, вверху и внизу, и всё будет чисто.
Canopus
Авто: Kuga II
Дороже некуда
. Нее обезжириванием не обойдется, сегодня залезу посмотрю что там. На днях плохо щуп вставил, при заводке его просто выплюнуло. Думаю там действительно все забито.
Кир-кук
Canopus, ну если там всё будет чисто (а там будет чисто), то тебе, по логике
, колечки менять.
Canopus
Авто: Kuga II
Глебаня
Canopus писал(а):Обрадовали
Открой для начала крышку, а потом уже испугаешься.
Canopus
Авто: Kuga II
Да все уже принял положение низкого старта, жду не дождусь, когда рабочий день закончится :-D
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
