aszz
Авто: Большой американский джип
Хочу промазать сам арки колес,попробоввал открутить саморезы на локерах не получается.Как их вообще возможно снять-высверливать?
RRM
Авто: 21101
Попробуй шуруповертом электрическим (ставишь биту "крестовую", поплотнее прижимаешь и выворачиваешь, выворачивает даже безнадежные), еще попробуй нормальную ручную отвертку (чтоб по размеру подходила, по идее должна взять), очисти пазы в головке самореза от грязи. А насчет высверливания, я думаю, намучаешься, саморезы, скорее всего, каленые.
Ads1
Попробуй простучать их. Иногда помогает. А после этого возьми длинную крестовую отвёртку, а лучше, если она ещё и под бородок будет. Сам недавно все подкрылки менял. Все трудные саморезы - без проблем. Единственное, в задних подкрылка по одному застряли в кузове, там железо толще, да ещё и приржавели. Так я хи просто срубил отвёрткой.
