"Новый метод" диагностики ремня ГРМ - ваше мнение
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "Новый метод" диагностики ремня ГРМ - ваше мнение вывод темы на печать
SERGEY 2112
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 03:23
1.5л 16 кл. Прошёл 40 т. Некоторое время назад появился визгливый шум на высоких оборотах (с 2.5 - 3 тыс. оборотах). Знакомый мастер, послушав, определил - правый натяжной ролик надо бы заменить. Затем он сказал, что ремень перетянут - а подтягивал я его по методике - 20 градусов, 10 кг, 3 мм, 5.4 мм - все знают. Предложил настроить ему - и узнал очень оригинальный и неизвестный метод.
1. При надавливанивании на середину ремня сверху был легкий скрип ремня о верхнии валы. (двигатель был прогрет) . Говорит, что скрипа быть не должно.
2. При резком газе работающего двигателя (открытии ДЗ), в ветви ремня между правым роликом и шкивом коленвала должны быть кратковременные биения ремня с амплитудой около 1 см. Настраивать нужно на самое начало возникновения биений. А у меня их не было.
После перенастройки ремень, на мой взгляд, был ослаблен, но шум уменьшился. Мастер сказал, что ролик можно поменять потом вместе с ремнём. Проехал 60 км - вроде лучше. Вопрос- можно верить? Кто-нибудь слышал? Проверить бы на машинах настроеных на СТО. Чтоскажут специалисты ВАЗа?
SERGEY 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 07:16
Методом научного тыка уже давно выяснили, что лучше недотянуть, чем перетянуть. Главное, чтоб на холодную у тебя ремень об кожух не стучал.
Col сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V_Al
Авто: Audi A6, ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 08:56
Твой мастер прав..
- А еще мы пользуемся методом , предложенным Б.Ездаковым , тут
http://www.zr.ru/arch42477.html , только ключ сделали намного проще, и натягиваем на горячую .
V_Al сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 09:06
Ремешок, точно перетянут был, коль на ходу визжал.
Чего тут особо регулировать? На горячую, сильно не "воет", на холодную, не стучит по крышке.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 10:31
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 10:42
Блин, а я как раз добивался чтобы и вибраций ремня небыло и визгов никаких, правда на 8кл.
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SER_STIVEN
Авто: ВАЗ 21112 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 15:59
1,6 -8 кл двигатель2005 г.в.
На оборотах 1400 и кратных т.е 2800 грм начинает вибрировать так, что касается боковины защитной крышки, издавая характерный звук. Пробовал увеличить натяжение, но боюсь выйти за допустимые пределы. Замена ролика не помогла, он давно начал свистеть, а с увеличением натяга вообще выл.
Дефект обнаружил случайно около 10т. пробега. До этого как-то не обращал внимания на посторонний звук.
Как вообще избавиться от такой вибрации?
Есть три столицы: Москва, Рязань и Луховицы!
SER_STIVEN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 17:20
всегда так настраиваю,только немного не так,открываешь резко дроссель,отпускаешь,и вот когда обороты падают смотришь на ремешек чтоб немного болтался в этом месте,ну да амплитуда гдето 1см
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 18:13
ремень под замену
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чайникъ099
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 20:29
+1. Нехрен экономить на ремнях, после 30тыс. в зимний период ролики уже полюбому будут изношены, а у ремня в основании зубов лёгкие трещинки пойдут.
Чайникъ099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mr1
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 22:17
V_Al писал(а):
Твой мастер прав..
Только ссылка такая http://www.zr.ru/articles/42477
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Butcher47
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 23:54
ремень под замену
жесть, тут все ремня на 2112 двигле как огня боятся, а ты проехав 40 ткм его регулируешь)) меняй срочно!!
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 14:10
SER_STIVEN
У Вас, в Луховицах, по трассе слева, ближе к ж\д станции, где ветеринарка, есть сервис. Сам хозяин - мастер "золотые руки" и ребята там грамотные, уже не первую машину там обслуживаем - никаких проблем не было и гарантия даётся. Все сербёзные работы делаем там, т.к. на прошлых машинах "московские мастера" при регулировке клапанов два раза их перетягивали (клапана прогорали) и последний раз меняли ремень ГРМ - погнули шпильку ролика, а потом, выкручивая её, сорвали резьбу на двигателе
BELLABRAVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SER_STIVEN
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 17:53
Этого хозяина знаю. У него красил 2 крыла и капот. Но берет не дешево.
На счет экономии на ремнях -мнения различны. На моей прежней ваз-93 при пробеге 80 т. ремень был вполне работоспособен. Мало того, каждый год, это 10 т. пробега снимал его и проверял -никаких изменений не наблюдал. Но натягивал усилием руки.
Теперь же затягиваю ключом, иначе колебания ремня достаю до кожуха.
Не давно заменил ролик, чуток проехал, открываю, а на внутренней поверхности кожуха по периметру ровной полоской смазка. Интересно так должно быть?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 22:47
Я б те посоветовал ролик в правильную сторону натягивать.
Да.
Донецкая республика
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 23:41
Парни , такой вопрос , на холодную если завожу , по кожуху видимо бьёт ремень, после прогрева стук пропадает это старый ремень ? или что это может означать ?
Patrikman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 23:48
Это просто ремень, у меня новый Балаковский так себя вел, 3 раза пришлось подтягивать.
А что значит "старый ремень"? Ты чо не знаешь когда его меняли?
Донецкая республика
Patrikman
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 23:53
не знаю , купил недавно машину , даже спрашивать про ремень не стал , всё равно соврут =)
SER_STIVEN
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 16:02
1.Просьба уточнить правильную сторону натяжения ролика.
2.Да -это надо понимать , что из нового ролика смазка должна вся вытечь? Зачем тогда вообще производителю тратиться на смазку?
Последний раз редактировалось: SER_STIVEN (03 Ноября 2009 16:23), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 16:13
Донецкая республика
SER_STIVEN
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 16:31
Цитата из другого сайта: "Вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстие натяжного ролика, и поворачивая ролик против часовой стрелки, натягиваем ремень. "
На вашем же фото ролик повернут по часовой стрелке.
Где правильный ответ?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 16:35
Да, фигня какая-то...
Донецкая республика
SER_STIVEN
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 16:44
Похоже можно так и так. Но все же, есть ли разница в способах натяжения? В конечном итоге надо только ремень натянуть.
max-np-max
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 16:55
Есть, гайка под воздействием ролика должна стремиться на затяжку.
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2009 16:58
SER_STIVEN
Разница в том что если натягивать так, как покзано на картинке, на гайку ролика будет действовать сила, закручивающая гайку, а если натягивать в обратную сторону - сила будет откручивающая. Имхо первое правильнее и безопаснее.
Страница 1 из 2
