Vlad B
Serg_x писал(а):Имхо первое правильнее и безопаснее.
Наоборот на втором рисунке где против часовой, там будет гайка затягиваться.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vlad B
С каких это пор гайки против часовой там закручиваются?
Vlad B
Serg_x писал(а):С каких это пор гайки против часовой там закручиваются?
Гайка по часовой, раскручивание по второй схеме тоже по часовой, будет самозакручивание при увеличении нагрузки на ремень.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Посмотри еще раз как расположен рычаг силы в таком случае:
По-часовой. Гайка будет затягиваться
SER_STIVEN
Авто: ВАЗ 21112 2005 г.в.
Есть еще один нюанс: если крутить по часовой (на самозакрут), то ролик будет очень близко к шестерне распредвала, а если к против часовой, то по центру. Если не учитывать пользу самозакрута, то вернее расположение по центру.
Сергио
Serg_x писал(а):Разница в том что если натягивать так, как покзано на картинке, на гайку ролика будет действовать сила, закручивающая гайку, а если натягивать в обратную сторону - сила будет откручивающая. Имхо первое правильнее и безопаснее.
Так все - таки, как крутить ролик, по часовой или против?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
должно быть как на втором рисунке или рисунке выше, т.е ролик тянет ремень какбы вбок вниз , а не вверх на шкив
