Рена
Гляньте пжалста, масло жрёт, компрессия норма по 12-13 очей.
Фото
roman83
Авто: 21093k
Рена писал(а):Гляньте пжалста, масло жрёт, компрессия норма по 12-13 очей.
Фото
ИХМО МС колпачки....а так все зер гут!!!
HICOM
roman83 писал(а):МС колпачки....а так все зер гут!!!
салидарен
TranceEL
Нормальные свечки! А масло жрет сильно?
Рена
М/С колпачки менял в январе этого года, "Резерв", если не ошибаюсь.
Масло на 10000км два литра долил, залито синтетика касторка 5W40.
До этого была п/с шелл, за 10000км долил всего 100гр.
Масло и м/с колпачки менял почти одновременно.
блин, опять попадалово с м/с колпачками что-ли?
До конца весны всё было в ажуре, изолятор поражал своей белизной, а щяс како-то рыжеватый и ентот нагар чёрный на юбках...
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
у меня такая же хрень! колпачки менял 5000 тыс назад. свечи очень похоже выглядят. :-(
TranceEL
Рена писал(а):Масло на 10000км два литра долил, залито синтетика касторка 5W40.
Мне кажется, что дело не в калпочках, а в масле. ну и от стиля езды. если двиган крутить, то и расход масла будет приличный. Да кстати, а пробег у движка какой? Когда колпочки накрываются, то за тобой будет синий туман на дороге
. На моей тоже расход масла, где-то 1-1.5 литра за 7000км. но я по межгороду матаюсь. Масло ест на больших скоростях. по городу заметно меньше. почти не берет. залем масло погуще и все путем будет! :cool:
Artecom
Авто: временно, пешеход
Рена
По моему расходу, мы с тобой общались... (такойже)
Всеже думаю, всему виной масло... У меня сейчас вечи отличные, а масло всеравно в угар уходит (думаю)
Рена
Ну двиг конечно я кручу до 5000об/м.
Ни тумана ни дыма за машиной нет (только по утрам при прогреве, причём при пуске выхлоп бесцветный, а минуты через три белый), после 5-10км опять бесцветный, в общем всё отлично, но запашок маслица вроде есть....
Пробег всего 59000км.
Спасибо успокоили, а то зима скоро - не охота попу морозить и заниматься ремонтом.
Последний раз редактировалось: Рена (05 Октября 2006 11:47), всего редактировалось 1 раз
Artecom
Кстати говорят ЗИК что синь, что полусинь в угар почти не уходит... 100гр на 10ткм. притом на диких режимах эксплуатации
Рена писал(а):М/С колпачки менял в январе этого года, "Резерв", если не ошибаюсь.
дак Российские колпачки это-Г, когда у меня с ними был гимор, то в мастерской сказали ехать в любой магазин иномарок и купить там колпачки, тока не помню точно модель, но марка была Ауди, 80 или 100 не помню, но подошли как родные, да и по цене они были практически одинаковыми
Рена
Artecom, наверное его и залью, посмотрим, если опять пойдёт сильно на угар буду капиталить до весны ;(
aleksandr21093, вскрытие если что покажет...
Artecom
от А80 точно подходят!
Только я наборот ставил на А80 (1,8) от 09
TranceEL
aleksandr21093 писал(а):дак Российские колпачки это-Г,
У меня Резерв стоят уже 4 года. тфу-тфу-тфу. пока нормально
Artecom
Рена писал(а):Artecom, наверное его и залью, посмотрим, если опять пойдёт сильно на угар буду капиталить до весны ;(
Попробуй!
Люди серьезные, советовали...
Вот ща сижу сам думаю... Лампа "низкого уровня масла" опять замаячила, а в канистре тю-тю..., а проеха 6ткм... Зато как :-D
Вот и думаю толи литрушку купить да до 10ткм докатать толи поменять нафиг! :cool:
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Практически один к одному. Такое чувство, что мои свечи фотографировал
Я колпачки менял 5000 км назад. Масло лью такое же. Расход тоже один к одному. После замены колпачков думалось, что стало меньше жрать, но как оказалось, жрет столько-же. Вот еще что. До замены колпачков в масле была резба свеч только на 2 и 3 цилиндрах, а после замены на всех четырех. Может действительно дерьмовые колпачки, а может и масло такое, которое угорает сильно. Я особо не парюсь по этому поводу, зиму отъезжу на этом масле, а весной посмотрю, может и перейду на другое масло.
Рена
Artecom, а литра думаешь хватит на 4тык?
У меня лампа пока не маячит, но в эти или в следующие выходные поменяю, кстати, а какое масло ZIC лучше брать - в канистрах или на разлив? В бочках на разлив наверное ещё проще бодягу развести?
Хочу ещё раскоксовку колец на всякий случай сделать перед сменой масла, надеюсь не повредит...
Bob Smith писал(а):Практически один к одному. Такое чувство, что мои свечи фотографировал
Bob Smith, уффф, камень упал с души, 100 пудово значит масло настоящая касторка. Лучше поменяй от греха подальше, я вон зимой не мог нарадоваться пуску и т.п., типа и двиг лучше крутиться, но вот стал замечать что звон в ГБЦ вроде сильнее стал...
Artecom
Рена писал(а):А литра думаешь хватит на 4тык?
Помойму это адресовано мне
Да пофиг, даже если не хватит, тогда точно поменяю, а так сливать новое масло, жлаба давит (хотя незнаю скорее из-за того, что ДОЛИТЬ проще
А по поводу разливного, я категорически против!!! (вот именно разбадяжить его как два пальца)
А вот насчет раскоксовки... ХЗ дело твое... Я бы не стал... (долго объяснять почему)
Тут дело еще может быть не в колпачках, а в хреновых направляющих...
Хотя читая тут разные ветки, проблема "непонятного" расхода масла, не редкость (причем и на новых движках), походу мы от Ваза мго хотим, заливая синьку... Но и ее не заливать зимой хрен заведешь (у нас -30 далеко не редкость)...
Вобщем вот!
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
У меня пробег 90 тык. , масло щелл хеликс полусинь 5W40. От заливки до заливки(9 тык) не долил ни капли, ушло по щупу где-то на 2-3 мм. На свечах на резьбе чуть-чуть масла, по кругу немного черного нагара, изолятор и центральный электрод белий-белий. Свечи прошли тоже 9 тык. Я грешу на то что воздуха много.... Да и выхлоп у меня белый...
Bob Smith
Рена писал(а):но вот стал замечать что звон в ГБЦ вроде сильнее стал...
Мне тоже так кажется. Правда я грешил на звон клапанов. Но после регулировки не особо много чего изменилось. Может быть и вправду масло поменять.
С другой стороны, может это и не плохо, что масло жрет. IMHO вся гадость, которуя масло вымывает со стенок движка и выгорает вместе с ним. Просто движок у меня не сказать, что был сильно чистый, когда я перешел на касторку. Вот и выгорает до сих пор.
Рена
Момогите разобраться с ещё одним вопросом.
Когда снимал ГБЦ, то замерил расстояние между поршнем и цилиндром, оно составляло 0,2мм по кругу, т.е. если отодвинуть поршень в крайнее положение к цилиндру то 0,4 мм.
Нутрометром мерил цилиндры - соответствуют классу В, износ 0,01мм.
В мурзилке измерения диаметра производятся при снятом поршне и ниже отверстия под поршневой палец, диаметр в районе колец не указан.
Так какой диаметр поршня в районе колец???
Artecom
Рена писал(а):Момогите разобраться с ещё одним вопросом.
Пагади, а зачем тебе все это???
Хочешь поршня без расточки поменять?
Просто не понимаю цели... если компрессия норм, никчему туда вообще лазить ИМХО
Рена
Artecom, для успокоения или для сведения.
Лазил я туда из за нужды а не от нечего делать..
Рена
Не поверите мужики, чем только не пробовал чистить свечи, самым эффективным средством было средство для снятия лака без ацетона ( у жены позаимствовал
), но сегодня попробовал Санита гель, афИГЕТЬ, стали как новые через час, смотрите
Свечи2
Bob Smith
Рена писал(а):но сегодня попробовал Санита гель
Что за вещь такая? Где взял, для чего предназначена? И вообще, если не трудно, фото упаковки в студию
