ASPIRIN
ну вообщем выдрал провода из разъема разъем Адсорбера, попробывал зачистить и вставить, не помогло горит лампочка проверь двигатель. Что вообще можно сделать?
KIB
Купить разъем с проводами (такие продаются, например) и подпаять к старым.
SPRN
KIB
ASPIRIN
А в чём ещё сложность?
ASPIRIN
просто нахожусь в 200 км от москвы. А разница есть как провода надо ставить?
KIB
Ничего страшного, приедешь, сделаешь. Не смертельно.
Думаю, скорее всего нет - в клапане обычный электромагнит.
bxmax
Такую же хрень сотворил с датчиком скорости - не снял разьем снимая коробку.
Контакты из разъёма можно вынуть при помощи иголки и какой то матери. Только не громко, а аккуратно. Напаять на них что нужно и вставить обратно. Резиновые уплотнители в месте где входит провод в разъем тоже винимаются при помощи иглы.
