Фигня какая-то со сцеплением
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Фигня какая-то со сцеплением вывод темы на печать
klaus31
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 12:17
Уважаемые форумчане, у меня такая беда: возникают проблемы со включением передач поле 15-20 минут езды, а задняя вообще включается с хрустом. На холодной машине все нормально, но чем дольше ездишь, тем хуже втыкаются передачи. Регулировал трос сцепления, на неделю-другую помогает, но потом опять начинается такая фигня. Запас регулировки почти исчерпан. Началось все после замены троса сцепления, и еще выжимной свистит довольно давно.
Помогите советом, что смотреть.
ВАЗ 21099, 2001г., 85 т.к.
klaus31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 12:19
Возможно трос попался бракованный,постоянно вытягивается.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 12:28
У меня похоже вело себя стоковое сцепление - я с ним 30 тык промучился, потом оно повело купил себе Люк - уже 123 тык на спидометре - все не нарадуюсь как сцепление может легко и без рывков работать. Короче покупай себе нормальное сцепление, раз тросик порвался предыдущий - значит че-то у тебя там туго ходит.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klaus31
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 12:32
Педаль действительно туговато нажимается. Думал, может удастся обойтись малой кровью Sad
Storm
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 12:35
А для начала купи нормальный тросик, процент брака - велик
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klaus31
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 12:37
Ладно, попробую для начала трос поменять...
DenNaTaze
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 12:41
Еще его смазывать рекомендуют.
Но вообще тросы ходят дольше сцепления, если с ним все в порядке. Если тросики тянутся-рвутся это симптом болезни внутри корзины.
Hagen
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 17:00
Трос нового образца и промазать его ШРУСовской смазкой...Будет мягко и хоясо... Very Happy ЕСли дело в тросе...
Hagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klaus31
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2006 13:42
Поменял сцепление, наслаждаюсь мягкостью педальки. Была надорвана муфта подшипника, сцепление ходило туго, трос вытягивался..Спасибо, DenNaTaze.
