Отчет по тормозам. Наеб...я вдоволь. Если кому интересно...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Отчет по тормозам. Наеб...я вдоволь. Если кому интересно... вывод темы на печать
SegaM
Авто: Приора Серебро
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 13:30
Машина с завода, март 2006. Сразу стал замечать следующее: педаль тормоза какая-то ватная, тормозить начинает ИНОГДА в самом низу иногда нормально- сверху, тормоза хорошо срабатывают только со второго нажатия на педаль.
Ездил на сервис, из-за тонировки и проставок (поставил по-началу) сняли с гарантии и сказали что надо менять.... короче все по кругу, но запчастей нет. Послал их.
Сменил сам все по кругу: ВУТ (ТоргМаш), ГТЦ (АТЕ-оригинал), ЗТЦ (АТЕ-оригинал), колодки передние (АТЕ-оригинал)и задние (какие-то Германия), шланги тормозные задние (вся проблема была в них). Прокачал тормоза ОДИН. И все. Работает.
По времени: с мая месяца по вчерашний день.
Все мозги она мне прокомпостировала, но теперь - лучше нет.
Это типа ОТЧЕТ о том, что надо делать когда проблема с тормозами.
Только делать надо ПРАВИЛЬНО, как написано в "мурзилке" с картинками.
Удачи вам МАТРЕХОВОДЫ
Пока сам не сделаешь- работать не будет
SegaM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tatauto1
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 13:39
Че было со шлангами???? Surprised
tatauto1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 13:43
Надувались наверное, как шарики! Very Happy
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SegaM
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 14:06
Засраны были какой-то черной херней, тормозуха самотеком не доходила до ЗТЦ при открытом штуцере ЗТЦ. Поэтому тормоза плавали то ввеху со второго качка педали тормоза, то в самом низу
Vlad B
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 14:25
Во, надо проверить. Только уже мокро и холодно на улице, на дачу нафиг. Smile
Донецкая республика
roman7
Авто: ВАЗ21102 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 14:47
Как ОДИН? Просто интересно.
roman7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman7
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 14:50
Very Happy Я имею ввиду, как ты это делал?
Глебаня
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 14:51
Ну вопервых, если пропустить жидкость самотёком и закрутить штуцер - тоже самое что на педаль давить, тока медленнее.
Во вторых есть специальный прибамбас - крышка на бачок со шлангом на колесо (создает давление в бачке - гонит жидкость вниз) тока увлекаться нельзя - воздух в систему накачает.
kansf.narod.ru
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 14:52
я когда один прокачивал- нажимал несколько раз на педаль, ставил деревянную распорку между педалью и сидением, и быстрее в яму.
Сплошной фитнес.
kansf.narod.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman7
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 14:56
Smile
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 15:48
Сплошной фитнес.
:cool: Супер! Наш человек нигде не пропадёт!
Откуда столько уверенности? (без обид, просто интересно)
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SegaM
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 16:04
Сплошной фитнес.
недели две разбирался с АТЕ по описаниям, картинкам и т.д в Инете, ездил по магазинам, смотрел, щупал, сравнивал с б/у АТЕ, оставшимся в гараже после Вектры (лет пять прошло, тогда подделок не было). Литье надо смотреть, чтобы без изьянов было, чистое. Таким образом.
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 16:07
Прикольно. Интересно, какому производителюпродавцу сейчасс можно доверять...
Shit happens...
SegaM
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 16:09
Берешь пластивовую бутылку 0,5л, трубку от стеклоомывателя около 30 см, сверлишь в пробке пл.бут отверстие для трубки (чтобы входила плотно), наливаешь тормозухи в пл.бут на 3-4см, втыкаешь в отв трубку до дна. Второй конец трубки натягиваешь на сливной штуцер ТЦ, предварительно открутив его на 1/3 оборота. Качаешь педаль тормоза раз 10 на каждое колесо. И все. Только после каждого колеса надо в бачок тормозуху доливать
Удачи.
SegaM
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 16:13
НОВОМУ. Которого еще не разрекламировали.
Смотреть надо, что покупаешь.
А по нашим АТЕ, которые продают в городе резюме такое: напортачили господа поддельщики с литьем, даже логотип АТЕ на ЗТЦ льют "смазанный", не говоря уж о размерах в миллиметрах.
roman7
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 16:19
да! Интересно, может когда пригодится, спасибо!
А так даже мыслей не было, когда прокачивал народ под рукой всегда был Smile
SegaM
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 16:52
Пож-ста. На народ надейся, а сам не ....)) :cool:
Svarog
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 23:18
Технология эта известна давно (ее модификация - трубка с встроенным обратным клапаном, опущенная в бутылку с тормозухой), но не вполне надежная. Возможен подсос воздуха при обратном ходе поршней из места надевания трубки на штуцер (по хорошему ее бы надо проволокой затягивать) и по резьбе штуцера. Как ни суди, при обратном ходе поршней надо бы штуцера затягивать.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
