Заслонка карба.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Заслонка карба. вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 15:25
На машине под названием 2105 раздолбалась дырка крепления тяги подсоса. Карб 05. То есть выскакивает постоянно и утром машину трудновато завести. Что теперь делать, какую часть можно заменить?
Тнх.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 15:27
Выскакивает тросик подсоса? там же болтиком зажимется.
Если что, попробуй просто загнуть тросик от подсоса.
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 15:44
Да нет! Выскакивает имеено тяжка из дырочки в корпусе карбюратора, с тросиком все тип-топ.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 15:48
Имеешь в виду ось воздушной заслонки, что ли?
Глянь здесь - какая деталь?
Последний раз редактировалось: Psychogenic (05 Октября 2006 15:55), всего редактировалось 1 раз
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр Александрович
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 15:54
Он имеет в виду крепление оболочки троса, как я понимаю...
Трёшки рулят!!! www.vaz-2103.ru
Александр Александрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 16:04
Если оболочка троса, то не так все страшно - либо обмотать чем-нибудь (скотчем, например), чтобы потолще была, либо поменять прижимной болт (может, там резьба хреновая?), либо впихнуть что-нибудь подходящей толщины между оболочкой и дыркой, куда она входит.
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 11:11
автор имеет ввиду Г-образную тягу, котороя приоткрывает дросельную заслонку. она вылетает из-за того, что ее не правильно вставляеш (наименее гиморный вариант). ее надо зеркально повернуть, немного поматериться и поставить на место. потерял их штук 5 пока сосед на инж. девятке не подсказал причину
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
