Люцифер
Авто: ВАЗ 2107
Така фигня: Включаю габаритные огни: всё светится. Включаю ближний или дальний свет: габаритные огни все гаснут и даже приборы несветятся. Кто знает чё за хрень? и как с ней бороться? ТАЧКА ВАЗ 2107, 99гв
эльф 04
Авто: 21043
Люцифер
Авто: ВАЗ 2107
Да я уже все предохранители проверил, кнопочку 2 раза менял, говорят что замыкает где-то, полазил, и что-толку? ума дать немогу. уже ГАИры за это меня дрюкнули.(вчера)
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Я бы для начала проверил проводку от блока подрулевых переключателей, особенно если кнопка включения габариток двухпозиционная. Если она (проводка) неудачно проложена - может перетереться рулевым валом и начинается веселье
. Недавно вылечил глюк из этого разряда: поворачиваю руль - брызгает омывайка на стекло.
По совести - тестер со схемой в зубы и прозванивать, прозванивать...
Lednik
ж0сткая резина
Psychogenic писал(а):Я бы для начала проверил проводку от блока подрулевых переключателей,
Подрулевой, провода от него и далее по схеме...
8-)
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Ага, присоединяюсь...особенно если руль менялся...
Otto Frija
Люцифер, если провода об кардан - срочно делать. Часто машины 5-4-7 так сгорают. Там хватает проводов, не защищенных предохранителями.
Люцифер
Авто: ВАЗ 2107
Otto Frija Я тоже подумал, что протёрлись проводки, но потом меня остановило то что ГАБАРИТЫ и БЛИЖНИЙ свет включаются то с одной кнопочки, а подрулевой включает ДАЛЬНИЙ свет. (так с завода было
),а вот кстати часики и прикуриватель тоже умерли, а так как я некурящий, а часы мне и подавно ненужны, выдрал всё это (аккуратно) и приспособил туда подстаканники
(мелочь,а приятно)
Psychogenic
Люцифер писал(а):а вот кстати часики и прикуриватель тоже умерли
Они, кстати, на одном предохранителе висят
Люцифер писал(а):ГАБАРИТЫ и БЛИЖНИЙ свет включаются то с одной кнопочки, а подрулевой включает ДАЛЬНИЙ свет. (так с завода было ),
Не удивляйся, это просто вариант исполнения. Нормально все.
Попробуй по очереди отключать лампы в фарах, релюшки их включения и т.д. Так легче найти участок, где у тебя нелады в электрике. Проверь колодки на монтажном блоке - из них иногда клеммы выпадают. При особо счастливом стечении обстоятельств эти выпавшие клеммы могут и на массу коротнуть.
Люцифер
Авто: ВАЗ 2107
Psychogenic да спасибо. меня уже вод.прав сегодня лишили. теперь будет время покопаться :-D катаюсь сейчас только ночью.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Лишили - по решению комиссии или выдали временку?
Люцифер
Авто: ВАЗ 2107
Stans времянка
во вторник наверно заберу уже.
