Прогрев авто, сбрасывает обороты раньше времени(+)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прогрев авто, сбрасывает обороты раньше времени(+) вывод темы на печать
icar
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2005 23:52
Приветствую, осталась одна заковырка, которая не дает мне покоя.
При прогреве обороты сбрасываются раньше времени. Т.е. , минуты 1,5 колотит на 1500 об/мин, потом сбрасывает до 900об/мин, а движок еще не прогрелся, соответственно машина начинает плясать. Приходится придерживать педаль газа.
В чем могет быть загвоздка?
Заранее спасибо... :)
ВАЗ 21102, 99г., 92тык.
icar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2005 07:54
За управлением оборотами при прогреве отвечает цепочка
Датчик температуры ОХЛАЖД.ЖИДКОСТИ + Прошивка+Регулятор РХХ.
вот и копай тут. (без маршрутного компа не обойтись)
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
А777
Авто: ВАЗ-2111 2000г. 8кл. без катализ. и адсорбера.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 15:42
У меня так же. Прошивку не менял. Раньше было все в норме.
Регулятор РХХ мыл до такой неисправности за 12 000км и после нее. Ничего это не дало..
Истина дочь времени а не авторитета.
А777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег281
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 16:18
А у меня с новя после заводки обороты падают до 1000.
Я думал так и надо? т.к. после перепрограмирования контроллера ничего не изменилось в этом плане.
Олег281 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 17:02
Та-же ситуация... вроде не мешает, но зимой неприятно.... завел - 1500... прошло меньше минуты - уже 900 и слышно что двигу неприятно 8(
А летом другая напасть - после прогрева если в пробке подползает температура к критической, то виснут на 1500 холостые... перегазовка помогает, но это явно надо мыть РХХ
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 17:06
Может ДПДЗ поменять попробовать?
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег281
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 17:37
В ходе эксплуатации поменял все датчики и на оборотах при прогреве это не сказалось.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 17:44
ДТОЖ смотрел?
Донецкая республика
Олег281
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 18:23
Менял, когда мозги перепрошивал. Сказали, что он нормальный, но я сам попросил поменять на их "заведомо исправный". В результате ничего не изменилось. Laughing
Белый Медведь
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 18:26
Давайте парня прошивками и датчиками не мучить, помоему, судя по году, она у него карбюраторная с полуавтоматом.
21053-21099-21099-21102-21120-21103-21102-21124-11174-11176-гранта
Белый Медведь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег281
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 18:30
Я и говорю, что сдесь скорее всего в другом проблема
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 18:56
Ваще обороты от температуры зависят, нужно БК подрубить и смотреть что твой ДТОЖ кажет в момент сброса. Может он резко +90 кажет и все.
Донецкая республика
Белый Медведь
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 19:35
Кажет оналоговой стрелке на приборной панели?
Поправте меня если не так, но обороты х/хода у карба полуавтомата регулирует биметаллическая пружина, которая сжимается или расправляется от t ОЖ. И вообще, мы тут думы думаем, а от автора темы ни ответа ни привета.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 19:38
У него 21102, это инжектор!
Донецкая республика
Белый Медведь
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 19:59
Да он может до конца смысла не понимает 21102.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 20:12
Это ты с кем разговариваешь? 21100 и 21101 карб.
Донецкая республика
Белый Медведь
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 20:15
Что такое 21101 карб?
Arturyan112
Авто: Тойота Королла, 2008, 1,6V
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2006 20:35
А у меня другая проблемма - очень долго держатся повышенные обороты. до 75-80 держатся 1000-1300 - это вроде не нормально. ДХХ смотрел вроде чистый, на ДТ не жалуюсь, остается прошивка?
Машина должна радовать глаз и не только.
Arturyan112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 12:12
Ё-моё, у меня оказывается карб? Нафик я тогда форсунки, контроллер BOSCH 7.9.7 на последнем ТО не выкинул? Или на первом? Smile
Две снежинки
vazer101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vlad B
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 12:33
Ага, только бош 7.9.7 начали ставить совсем недавно, ты в паспорт машины глянь.
Донецкая республика
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 12:41
Какой нафиг карб?! Карб подкидывает обороты на холодную до 2500-2600. 21102 это 8 кл инжектор. Автор проверь в первую очеред ДТОЖ, если прошивка стандартная.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
