Сколько может стоить замена колпачков и прокладки блока?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сколько может стоить замена колпачков и прокладки блока? вывод темы на печать
d007
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 21:42
Кто знает сколько в москве может стоить замена маслосъемных колпачков и прокладки блока цилиндров на 21083?
d007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FinVal
Авто: Jeep ZJ
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 00:04
Прокладку и так менять должны. Заодно.
Рублей 300-500 по-моему.
FinVal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 08:47
700 работа + 110 колпачки
esa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 08:56
прокладку сам бесплатно. КОлпачки - зайди на сайт механики - там есть расценки.
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
d007
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 22:38
А что за сайт механики не подскажешь?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 22:47
www.mehanika.ru вроде.
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 23:58
На 2111 объявили 1500 рублей. Там чего, такая принципиальная разница, что ли? Confused
У женщин две проблемы: нечего одеть и маленький шкаф.
Фермер Тэд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 00:20
шото я не понял гдет это сливают тосол, снимают коллекторы и т.д, башку снимают и меняют прокладку нахаляву..замена маслосьемных вроде как башку не надо снимать рассухаривают на стоячей
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 01:13
Давайте определимся про какую прокладку идёт речь - про прокладку ГБЦ (м/у ГБЦ и блоком цилиндров), или про прокладку клапанной крышки (тоненькая резиновая фиговина). 8-)
d007
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 08:56
Serduk
я изначально говорил про ГБЦ. Чуху одному знакомому в неск сервисах назначили 2500р в среднем за всю эту работу, вот и прифигел я от таких цен ... я тоже думал что тыра полтора максимум это должно стоить.
P.S. Видел в продаже некие 2-х кромочные колпачки маслосъемные, стоят под 300р аж за комплект Smile Продавцы говорили типа улет вот и стоят дорого. Кто нить юзал или слышал про подобное?
Satana
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 09:04
съем/установка головки в сервисе стоит около 2000р(прошлой осенью снимали,так взяли 2000) и явно не 1000,за 1000вам снимут и ничего не поставят,так что окло 2500 за все это либо дешево либо нормально но никак не дорого!
Satana сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d007
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 16:42
Не знаю не знаю, мне кажется что-то дорого ... я летом сам видел как в гаражах мужики за 1500 подобное делали без проблем. Возможно время изменились ...
Кто нить еще в сервисах подобное делал и сколько брали?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 16:47
Я недавно за замену колпачков + регулировку зазоров (он при этом обязателен) отдал 2000 с чем-то с запчастями. Насчет снятия головки не знаю, но там явно не 100 рублей будет.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 18:00
за эту операцию отдал 700(семь сотен) в саратове
до операции - минералка, травила повсюду
после операции - полусинтетика, все пучком
Yujen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Санёг
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 20:52
вас послушать пора свой сервис открывать Very Happy
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Блаженство рая я оставлю для нищих
у нищих духом должен быть царь и бог.
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Satana
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 22:22
Я то говорю про сервис,а не мужиков из гаражей!Мне в гаражах знакомые могут за такую сумму головку перебрать,но мы то говорим про сервисы и я привел пример не то что я где то видел,а мне делали!
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 10:04
Вообще работа по замене колпачков не сложная, особенно если вдвоем делать, но требует много времени и очень кропотливая. Поэтому 500р сервис в г.Чехов (Моск.Обл.) на мой взгляд не деньги. А для Москвы 700р. тоже приемлимо.
Вот только не понятно как связаны колпачки и прокладка ГБЦ? Но однозначно, что замена прокладки дешевле 2тыс не получится. Кроме того придется сливать ОЖ с ее полной заменой или частичным доливом как получится.
Я б например приурочить эту операцию не к колпачкам, а к диагностике (профилактике) головы с возможной заменой и притиркой клапанов, втулок, прокладочек, сальничков и т.д.
KF-97-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
