vladyxa
Здравствуйте, счастливые обладатели Самар.Возникла у меня проблемка, а может даже и проблема.На пятой передаче в районе 3900Об. до 4100Об слышен невыносимый свист аж уши закладывает.после 4100Об свист пропадает,что это может быть и как это лечить,подскажите пожалуйста.Грешил на подшипник пятой передачи,но еслиб он навернулся то свистел бы всегда.На других передачах такого не замечанно.У меня ВАЗ 2114 2005г. всё заводское,двигатель 1.5.
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Может подшипник ступицы ?
vladyxa
Ну хотя еслиб это был бы подшипник ступицы он бы свистел постоянно.и на 4 и3 передаче,а то этот свист доносится только на пятой и впределах 4000Об.Пробывал на четвёртой разгонять до 5000Об всё тихо спокойно как только переключаюсь на пятую начанается свист.
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
На сколько я знаю и слышал, на пятой свистит у многих. У меня тоже свистит, но такого чтоб уши закладывало!!!
cherep
Авто: Opel Astra GTC 2.0D
vladyxa писал(а):Ну хотя еслиб это был бы подшипник ступицы он бы свистел постоянно.и на 4 и3 передаче,а то этот свист доносится только на пятой и впределах 4000Об.Пробывал на четвёртой разгонять до 5000Об всё тихо спокойно как только переключаюсь на пятую начанается свист.
Такая же тема, появилась после того как потек сальник в коробке и пока доехал до гарантийки литр масла успел вытечь. Щас под завязку, свист все равно есть. На всякий сучай посмотри уровень масла в коробке, если мало - подлей, а вобще не парься:)
Лечится, если я правильно мыслю, заменой шестерни пятой передачи.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Масла для пятой передачи должно быть выше МАХ, т.к. по уровню 5-й передаче его не хватает. Смотреть поиск по теме масла в коробке.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
4000 на 5-той это около 150км/ч ты че часто с такой скоростью ездишь?
Сам недавно ехал 150. Никаких шумов. Шумка - вещь. Музыку слышно также как и при 80 км/ч
vladyxa
KOSH писал(а):Масла для пятой передачи должно быть выше МАХ, т.к. по уровню 5-й передаче его не хватает. Смотреть поиск по теме масла в коробке.
Масла там чуть выше МАХ.
Сергей 22 писал(а):4000 на 5-той это около 150км/ч ты че часто с такой скоростью ездишь?
Езжу часто на такой скорости, как говорится под хорошее настроение.Просто когда еду в деревню,а ехать почти 400 км.,то вот тут то звук этот и надоедает.Делал музыку погромче всё равно слышен этот звук.Звук этот похож либо на ультрозвук или на инфрозвук путаюсь в их названиях.короче тот который отпугивает собак
