Безконтактное зажигание
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Безконтактное зажигание вывод темы на печать
Denver83
Авто: Ваз 2106 95г
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2006 22:30
Не могу найти точный ответ на вопрос какой трамблер ставить на Двигатель 1.6 все пишут про 1.5 в основном. подскажите пожалуйста!!!
Denver83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 07:57
Такой же, как на 1,5.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 09:18
Да...вроде на 1,5 и 1,6 один идет, а 1,1 и 1,2 меньше другой. Чуть позже скину точно какой у меня на 1,6 стоит!
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 10:04
Вот пример из прайса Распределитель зажиг. б/к ВАЗ 03,06 (38.3706)Ст.Оскол (я так понимаю 03,06 имеются ввиду блоки)
Горын правильно сказал!
И вообще Denver83 есть же целая тема по БСЗ (и похоже, что ты её читал) вот там и задал бы свой вопросик, там бы тебе и ответили.
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 10:07
Приди в магазин и скажи мне нужен трамблер от шестеры. Я думаю этого будет достаточно. По моему артикул 37.3706
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 10:25
38.3706 - Для высоких блоков (03/06)
38.3706-01 - Для низких блоков (01/011)
3810.3706 - Для 213 (к нам подходит, но не брать. Другие показатели центробежника и вакуума)
Iscander82
Авто: 21140, 1.5, 2005 г., "кварц". 35 тыс. км
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 10:41
Когда менял зажигание на БСЗ, пришел в магазин с описанием трамблера с сайта производителя. Но продавец все равно убеждал что надо брать 3810.3706, говорил что 10 лет такие продает на классику (1500,1600) и ему лучше знать. Нашел в другом магазине 38.3706, на ценнике было написано, что для нивы. Вот такие продавцы бывают.
2114, Comfort X15, JVC KD-G807EE
Iscander82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 14:26
Kirgudu, +1!
Denver83, у меня как раз 38.3706 и стоит!
Denver83
Авто: Ваз 2106 95г
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 14:34
Спасибо! Седня поменял на нужный, т.к. вчера взял от нивы а потом тока форум почитал, как дурак Very Happy. Все поставил, но почему-то обороты немного плавают.... Из-за чего
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2006 01:55
3810.3706 ставить если увеличена СЖ !
например, фрезерована голова....
т.е. если обычный трамблер под СЖ 8.5, то тайговский - под 9.5 кажется....
для меня этот трамблер просто спасением оказался... а то фрезернул голову чуть более 1 мм и мучался с детонацией на высоких оборотах...
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2006 21:17
sly_074
Кто-то писал, что поставил нивовский 3810.3706 на то ли 1,5, то ли1,6 - не важно, и у него возврасла приемистость, но и увеличился расход. Потом он поменял вакуумник и пружинки центробежника, и все стало в норму..
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
