lesha_21093
Авто: ВАЗ-21093/1998/опал/карбюратор
Доброго времени суток!
Машина - карбюраторная 093, 1998
Проблема в том, что при заводке на холодную вытягиваю подсос (даже не до конца), и после определенного момента двигатель начинает трястись и работать неровно (как я понимаю, слишком много бензина подаётся). Убираю подсос, поддерживаю обороты педалькой, потом постепенно отпускаю педаль и одновременно вытягиваю подсос. Раза два так - и обороты держаться нормально, двигатель работает ровно, без тряски.
Почему это может быть? Что с этим делать?
kremenOXY
Авто: ВАЗ2115
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Попробуйте поиграть с винтом качества.
Sonauto99
lesha_21093
Спасибо, попробую! Сам так и думал про качество смеси. А винт качества - это что? Как я понимаю, в него упирается рвчаг управления воздушной заслонкой?
Sonauto99
Перпендикулярно направлению винта ХХ, под ним, внизу будет отверстие в блоке карбюратора, а в нем этот винт. Плоской маленькой отверткой туда... Со стороны правого крыла: вращение по часовой стрелке (в направлении радиатора охл.) - закручиваем, против - откручиваем.
lesha_21093
ага, понял. просто мурзилки под рукой нету.. значит попробую.
lesha_21093
Sonauto99 писал(а):Со стороны правого крыла: вращение по часовой стрелке (в направлении радиатора охл.) - закручиваем, против - откручиваем.
Закручиваем - смесь менее богатая, откручиваем - богаче. Правильно понимаю?
