А кто просветит темного от недостатка номральной освещености, твердого (иногда) под колесами любимой гравицапы покрытия, различия между Micro DE и Micro DE Premium? А то поиск в Инете дает только разницу в цене и кстати весьма сущетвенную.
>Добрый день!
>А каким образом при установке была достигнута регулируемость фар по горизонтали?
Привет.
Ты с форума что ли?
Мог и в теме спросить ;)
Регулируемость по горизонтали - имеешь ввиду пучка света?
На самом деле несколько упрощенно сделал. В пластмассовой балке (которая с сотами) снизу просверлил отверстия. Там бампер мешает поставить дрель перпендикулярно, поэтому отверстия получились овальными. Соответственно наживил винты, направил свет на стенку гаража напротив и чуть подвигал (как бы вращая) - сколько позволяет овальность. Потом аккуратно затянул. По вертикали легче :)
Потом понял, что все-таки несколько "раскосо" получилось /. Но поправлять не стал, пока устраивает, хорошо освещает обочину, центр - ближний свет.
Первоначально вообще собирался в бампере дырки резать, да не нашел кольцевой фрезы (сверла) - там 50 или 60 мм нужно, уже не помню. Сделал так, переделывать уже не хочу.
andrew0310
vnv_vnv
Последний раз редактировалось: vnv (21 Октября 2006 10:16), всего редактировалось 1 раз
