DmS_83
Авто: 2107 (83 г. в.), 21074 (05 г. в.), 21074i (07 г. в.), 21065 (01 г. в.)
Здравствуйте! На свече первого цилиндра налет в виде соленых отложений. Боковой электрод особенно сильно покрыт этой дрянью. Изолятор со стороны бокового электрода имеет черный нагар, также, как и торец свечи. Помимо всего прочего на резьбе масло, но это я в курсе почему. Собственно интересует из-за чего этот странный налет (крупицы "соли" белые). Остальные свечи имеют одинаковый нагар. Да, на 4-й свечке тоже масло на резьбе, но соленого налета нет. Имею ВАЗ 21074i 07г.в. пробег 3800. Свечи прошли 1000. На хх подтраивает слегка.
SIA1979
Авто: ВАЗ 21013 ВАЗ 21013 ВАЗ 2106
не хочу ни к чему клонить, но толстый соляной налет был у меня на копейке после 150000 пробега :-(
кстати что это, тоже не в курсе
mehanic
Авто: ВАЗ 21093 1.5L 90г.
Этот налёт от присадок к маслу или бензину, при образовании корки может вызвать пропуски искрообразования и перебои при разгоне!
Если в камеру сгорания попадает масло, то следует заменить маслосъёмные колпачки, но это в том случае если налёт образуется за короткое время!
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
VAZovec
Нестал плодить тем. Простой вопрос(что бы себя успокоить). Отрегулировал сегодня зажигание на -10 поставил,до этого было -5. Поменял т.к. динамика не та была что сейчас.Отрегулировал САМ ХХ как в мурзилке. Скажите мне недотепе:у меня свечи Beru 17U. На каждой свече золотистый-яркий такой налет на электродах,а на юбке пока ни че нету..Это нормально?...вроде должен быть оранжево-коричневый цвет.....
sharabu
Авто: акцент
VAZovec писал(а): свече золотистый-яркий такой налет на электродах,а
после скольких км? имхо это норма побольше проедиш и они покраснеют
VAZovec
дык совсем нет км...так проехался вокруг до около......ну вообщем это нормально..Ну не., блестят так.....мож еще свечи такие.
SIA1979
VAZovec писал(а):Отрегулировал сегодня зажигание на -10 поставил
ну и как, нормально? Не звенит?
И вопрос всем: если не звенит, ездить можно? как клапана?
VAZovec
нормально не звенит..да и незвенело...наоборот лучше ездить стала.Ездить можно..Я уже тут тему по этому поводу создавал.
VAZovec
И так поездил я сегодня..свечи показали след результат. Цвет юбки белый. Электроды светло-латуньего цвета. Нагара нет. Так вот ..Я не знаю,норма это или нет,раньше не заморачивался..ХХ по тахометру плавают от 950 до 1000..по БК тоже от 950 до 1000..Вроде с винтами я крутил аккуратно. Дыма из трубы нет..
Если я нафиг--л с карбом..Может кто посоветут карбюраторщика на ЮГе Москвы,ориентировочно м.Царицыно,Орехово..?Буду оч.признателен
VAZovec
Если кому не трудно.Не в службу а вдружбу..Сфоткайте свою свечку..Хочу со своими сравнить..
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
VAZovec писал(а):Если кому не трудно.Не в службу а вдружбу..Сфоткайте свою свечку..Хочу со своими сравнить..
завтра буду менять сфоткаю)) :-D
VAZovec
ВовчиК_21063 писал(а):VAZovec писал(а):Если кому не трудно.Не в службу а вдружбу..Сфоткайте свою свечку..Хочу со своими сравнить..
спасибо..!! буд.ждать
VAZovec
Tsipa
Авто: ваз 1118 2007г.
Вобщим у меня тоже токаежа как проблема со свечами пробек 3000 почему так? Но вчера заминил масло было Лукойл люкс 5W40 залил Ликви моли 10W50 и поставил новые сечи NGK проехал 150км выкрутитил все чисто и сухо может мало проехал???
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Могу сказать только, что нагар за 200 км. получить можно только на в достаточной степени убитом и/или разрегулированном двигателе. У меня и после 10 тыс. на свечах образуется только тоненький слой нагара светлого серо-красно-коричневого цвета. Если, конечно, покоптить на холостом подольше, то нагар будет более темным. Вот так.
sharabu
Авто: акцент
да хорошая свеча на фото :cool:
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Да вобщем-то можно взять за эталон.
Tsipa
Машина проехала 2900 на старых свечах свечи стояли с завода так вот там был нагар приличный и масло на резбе первого и четвертого целиндра.
Maniaclover
Авто: 21053i
У меня один в один цвет свечей.Такой как на фото.
Мотористы на сервисе говорят-супер,двигатель в идеале.
Maniaclover
Авто: 21053i
Tsipa
Заводские свечи вообще паршивые.Я как авто купил,так сразу вывернул,поглядел.Ужос, серые какие то, машину на них дергало.Сменил,все стало пучком,отменно катаюсь.
