Rewipex
Авто: ВАЗ 21074i
А у меня такая проблема, вероятно как то связанная с этим самым разряжением в баке и (или) с абсорбером. В жару на прогретой машине , на ходу при резком нажатии на газ двигатель какбы глохнет, нажимаешь сцепление и сбрасываешь газ - холостые обороты, но может и заглохнуть. При трогании с места тоже самое: если медленно троаешься то ничего, по резче - глохнет. А иногда даже выскакивает ошибка 0172 - ошибка датчика кислорода. Чаще всего это происходит если в баке менее половины бензина. Как выхожу из положения: остонавливаешься, глушишь двигло, откручиваешь крышку бензобака, после того, как прошипело можно ехать нормально, но через какое то время всё повторяется.
Вопрос: что это может быть? Трубка ли какая засорилась, то ли абсорбер глючит, то ли датчик?
Помогите разобраться.
Forkoss
Авто: EK2
Может стоит на диагностику сьездить?
sharabu
Авто: акцент
да врятли изза пшика это происходит, или бензонасос или датчик кислорода, может сетка бензонасоса
Cherepah
крышка бака пшикать не должна...ни при жаре ни при холоде.
при открытии бака туда воздух засасывает или выплевывает?
Rewipex
Авто: ВАЗ 21074i
[quote="Cherepah"]крышка бака пшикать не должна...ни при жаре ни при холоде.
при открытии бака туда воздух засасывает или выплевывает?[/quote]
Пшикает у всех инжекторов на классике, в баке разряжение.
Rewipex
Авто: ВАЗ 21074i
[quote="Forkoss"]Может стоит на диагностику сьездить?[/quote]
Ездил, всё работает отлично!
sharabu
Авто: акцент
Rewipex писал(а):Ездил, всё работает отлично!
смотри бензонасос
Rewipex
Авто: ВАЗ 21074i
[quote="sharabu"][quote="Rewipex"]Ездил, всё работает отлично![/quote]
смотри бензонасос[/quote]
А что в нём смотреть?
Щас погода прохладная , машина едет нормально
sharabu
Авто: акцент
может перегреваеца, еще можно сетку бн посмотреть на предмет загрязнения
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Надо мерить давление в рампе. При засоренной сетке в бензонасосе количество бензина проходящего через бензонасос уменьшается за счет обратки. Насос перегревается, что особенно заметно в жару. Замена или промывка сетки спасает бензонасос и денежку в кармане.
sharabu
Авто: акцент
BorisL писал(а):Надо мерить давление в рампе. При засоренной сетке в бензонасосе количество бензина проходящего через бензонасос уменьшается за счет обратки. Насос перегревается, что особенно заметно в жару. Замена или промывка сетки спасает бензонасос и денежку в кармане.
Rewipex
Авто: ВАЗ 21074i
[quote="BorisL"]Надо мерить давление в рампе. При засоренной сетке в бензонасосе количество бензина проходящего через бензонасос уменьшается за счет обратки. Насос перегревается, что особенно заметно в жару. Замена или промывка сетки спасает бензонасос и денежку в кармане.[/quote]
Вопрос !!!
Как добраться до этой сетки?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Rewipex писал(а):
Вопрос !!!
Снять бак и вытащить оттуда БН (сетка на нем)
