Сткукает где-то под сидением...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сткукает где-то под сидением... вывод темы на печать
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 13:46
Вобщем стал раздаваться такой глухой стук единичный вроде "тукк" где-то сзади водительского сидения (По звуку и по ощёщениям собственной пятой точки Very Happy ). Причём раздаётся это когда едешь к даче или к гаражу - дорога вся в танкодромистых кочках. Стукает не часто, метров на 300-400 раз 5-6. Выежжаешь на ровную дорогу, в ближайшем повороте стукнет и всё, снова молчит до тех пор пока не въеду на грунтовку. Сидение вроде не качается, всю машину покачал, залезал, смотрел на днищё - ничего интересного. Что же это может быть? Амортизаторы? Сайлентблоки балки?
Моё авто - остатки былой роскоши...
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ultimate
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 14:09
Резонатор болтается.
21083 1.6 карб...
Ultimate сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVAN_MIT
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 14:29
Хорошо, если он, то как лечить, поставить новые подушки? Не будет ли он отбивать битумное покрытие на днище?
Gennady21093
Авто: 093->21110 1.5i 8V->Mitsubishi Lancer IX
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 15:52
После ремонта так-же выехал из гаража со характерным глухим стуком. На ровной прямой дороге все о.к. Как только по кочкам - стук.
Залез в яму, пошатал глушак - стучал гад об левую сторону. Ослабил хомуты, выровнял, проверил. Стук пропал. Усё. Smile
Gennady21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 16:15
Может бить именно хомут между штанами и резонатором. Весь секрет в том, что его нуна прикручивать не горизонтально (т.е.когда болты вертикально Wink ), а если смотреть по направлению движения, хомут достаточно повернуть градусов на 20-25. В любом случае ловится этот звук на яме и если это именно хомут - предложенное решение одно из самых простых
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
