Aнджей
На машине под названием 2105 раздолбалась дырка крепления тяги подсоса. Карб 05. То есть выскакивает постоянно и утром машину трудновато завести. Что теперь делать, какую часть можно заменить?
Тнх.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Выскакивает тросик подсоса? там же болтиком зажимется.
Если что, попробуй просто загнуть тросик от подсоса.
Aнджей
Stans писал(а):Выскакивает тросик подсоса?
Да нет! Выскакивает имеено тяжка из дырочки в корпусе карбюратора, с тросиком все тип-топ.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Анджей писал(а):Выскакивает имеено тяжка из дырочки в корпусе карбюратора
Имеешь в виду ось воздушной заслонки, что ли?
Глянь здесь - какая деталь?
Последний раз редактировалось: Psychogenic (05 Октября 2006 15:55), всего редактировалось 1 раз
Он имеет в виду крепление оболочки троса, как я понимаю...
Psychogenic
Если оболочка троса, то не так все страшно - либо обмотать чем-нибудь (скотчем, например), чтобы потолще была, либо поменять прижимной болт (может, там резьба хреновая?), либо впихнуть что-нибудь подходящей толщины между оболочкой и дыркой, куда она входит.
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
автор имеет ввиду Г-образную тягу, котороя приоткрывает дросельную заслонку. она вылетает из-за того, что ее не правильно вставляеш (наименее гиморный вариант). ее надо зеркально повернуть, немного поматериться и поставить на место. потерял их штук 5 пока сосед на инж. девятке не подсказал причину
