Пригасает магнитола при пуске двигателя
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пригасает магнитола при пуске двигателя вывод темы на печать
порутчик
Авто: 2109i,11193
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 15:12
Кто как борется с пригасанием магнитолы во время пуска двигателя
у меня проброшен провод от плюса АКБ прямо к ней сечение 4квадрата но эффект не устраняется
порутчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TranceEL
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 15:18
А минус где взял? проверь минусовой провод с АКБ на кузов. Если контакт неочень, то будет затыкаться. Я себе новый поставил, и еще дополнительный параллельно прикрутил. затыкатся перестала!
TranceEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 15:23
Если при пуске двигателя гаснет магнитола, это значит что напруга на АКБ сильно проседает. У меня "+" тоже проведен от АКБ. Если бтарея хорошо заряжена, то магнитола не гаснет, а если плохо - то гаснет до тех пор пока двиг не заведется.
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TranceEL
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 15:31
Оба тогда проведите еще и минус от АКБ и нифига у вас гаснуть не будет! :cool:
порутчик
Авто: 2109i,11193
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 15:32
Минус взял с железной рамки на которой мозги крепятся а тот который от АКБ надо думать нормальный раз стартер крутит бодренько
Gennady21093
Авто: 093->21110 1.5i 8V->Mitsubishi Lancer IX
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 15:39
Аккумулятор проверь. У меня на разряженном тоже была просадка.
Батарейка старенькая - по возможности "кидаю" на зарядку. 8-)
Gennady21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 15:40
+100!вылечил заменой АКБ!
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TranceEL
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 15:46
Если стартер крутит бодренько, то на кой менять АКБ. можно конечно, если деньги лишние
порутчик
Авто: 2109i,11193
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 15:53
Замена АКБ произошла 2 недели назад (55Ач) Varta silver .правда зарядку 14,2 только вчера сделал была 13,2-13,5 может еще не насосалась ,батарейка хотя на незаведенном 12,5 при 12,7 100%?
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 15:56
Порутчик.
А что это тебя парит? В этом думаю ничего плохого ни магнитолле ни кому. У вообще масса общая стоит, на стоянке отключаю полностью питание, потом включаю, ну моргнула она и что. А как исправить, думаю прокинь и "-"-вой провод от АКБ и все.
Muskat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
порутчик
Авто: 2109i,11193
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 15:57
А кто пробовал еще и минус с АКБ затаскивать или это шутка
дело в том что магнитола подаренная шефом наверное прожорливая
по книжке 10А потребление модель AVH5700DVD Pioneer
порутчик
Авто: 2109i,11193
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 16:01
Да раньше на бывшем авто этого небыло никогда поэтому парит вот и думаю или стартер жрет много или магнитола или правда еще и минус закинуть на нее
Muskat
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 16:02
Вообще я так пробовал, даже не точто пробовал а так и было Smile когда на 7-ке еще ездил. Все нормально работало. А сейчас не парит меня это, да и спокойнее когда питание всех приборов выключено от АКБ. А так если АКБ нормален, то ничего страшного, он все равно возьмет от генератора свою зарядку
TranceEL
порутчик писал(а):
10А потребление
нихрена се! может это максимальная! А на счет провода не шутка! я серьезно. и желательно не тоньше плюсового. и если еще провод с минуса АКБ на кузов тоньше плюсового на стартер, то тоже нехилый просид напряжения будет!
DNKDNK
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 16:04
Не верю
У меня всегда магнитола пригасала при пуске. АКБ в порядке - заводился при минус 30 с чем то.
Ем Еду
¯\_(ツ)_/¯
DNKDNK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
порутчик
Авто: 2109i,11193
Ну конечно максимальная в покое со снятой панелькой 15Ма всего
Muskat
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 16:06
DNKDNK писал(а):
Не верю
Гаснет или нет, От заряда батареи не зависит. Стартер может больше потреблять чем надо
порутчик
Авто: 2109i,11193
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 16:15
В том и фишка что бывший авто от теперешнего мало чем отличается: количеством дверей был 21083 и наличием инж-го движка ну мозги еще с БК
rukhov
Авто: ВАЗ 2108 -> ВАЗ 21140 -> Jeep Cherokee 4.0
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 20:01
DNKDNK писал(а):
Не верю
у меня магнитола на старой машине при пуске двигателя совсем выключалась...
купил новую машину, магнитолу со старой переставил,
так вот на новой машине магнитола не то что не выключается, а даже не притухает
rukhov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 20:24
Фары тоже пригасают при заводке авто. Значит музыка подключена так, чтобы при работе стартера по максимуму разгрузить сеть, чтобы он взял на себя всю мощность аккумулятора. Подключи плюс через аккумулятор или замок зажигания.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 20:45
у меня магнитола работает (работала вернее - спалил контур прикуривателя, уже месяца полтора не починю никак) - и на плохом аккуме, и на новом.
Glukon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 21:59
И + и минус надо брать с АКБ. Тогда не будет гаснуть.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 23:36
а какой от этого кайф?
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Кия стыд 2.0 жены
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 23:38
У меня тоже тухнет, АКБ 62 АЧ Varta Silver,крутит здорово
Но магнитолка как раз не через АКБ идет, так что оно понятно.
В инструкции даже более того написано - что она при заводке спец. выключается, чтоб энергию не жрать.
Так что
Victkh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2006 00:33
DNKDNK писал(а):
Не верю
Верить или нет - личное дело каждого. Какой смысл мне тут врать? Говорю как есть, вы же не девочки!
Страница 1 из 3
