FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Наверное я все-таки забью...
Пусть вырубается... если что, то позже заморочусь опять.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
FIXIR
какой мафон у тебя земляк?
*leha*
FIXIR
так же просто падение напруги померить
FIXIR
Вот какой.
Мля... полез за коробкой, а в ней потерянный тестер и пара отвёрток.
А я весь гараж и квартиру перевернул... думаю ну где я мог проипать прибор.
Жена блин сунула в коробку, и в шифоньер убрала. Как проснётся порву.
Теперь я и по нормальному падение напруги померю.
Да контакты заодно перепроверю.
*leha*
жену не рви............
она не при чём. но соню никогда не любил
*leha*
но мне в принципе пофиг. от головы усилка у меня ничего не играет
FIXIR
Вот если просадка большая... тогда забью на магнитолу. Ибо я уже не знаю в чём причина.
*leha*
FIXIR
*leha* писал(а):10000мкф думаю помогут тебе, но не факт
Обычный канденсатор пойдёт?
Ну я имею ввиду не те что для автозвука. (большие и красивые)
А вот например уменя есть 3шт по 5000 мкф на 63вольта.
Если я их сцеплю паралельно и паралельно воткну ближе к магнитоле, то нормально будет? Ни чё не сгорит? Или может конкретно вольтаж нужен какой?
*leha*
цепляй. только изюма мало
*leha*
FIXIR писал(а):Обычный канденсатор пойдёт?
кондер он и в африке кондер. вспомни физику в 10...11 классе школы
FIXIR
ОК, Спасиб... буду пробовать.
FIXIR
*leha* писал(а):FIXIR писал(а):Обычный канденсатор пойдёт?
Ой с этим беда.
Я двоечник был редкий.
*leha*
FIXIR писал(а):Ой с этим беда. Sad Smile Я двоечник был редкий.
плохо не знать истин простых. кондер накапливает и в тоже время отдаёт. но как это скользко всё. КПД никто не отменял.
*leha*
FIXIR
скажу по себе. ты хоть 500000000000фарадами объвешайся. звука не добьёшься приемлимого.
FIXIR
друг
у меня такой же мафон и после замены акума а перед этим стартера нифига непроседает.
FIXIR
Ооо... подал надежду!
Как подключен? Напрямую к АКБ?
FIXIR
плюс на мафон взял с акума , минус с кузова в салоне а точнее со шпильки крепления массы эл двигателя печки, но мона думаю с любой кузовной массы . Сие чудо без притухания мафона началось после смены акума , ну вроде стартер новый помог чуток , в заводском что то было нетак крутился как то не так как новый .
FIXIR
О...
Dranik я чё вспомнил-то!
А антену ты как подключал? (если она есть у тебя) Я имею ввиду активную.
У меня ВОШЬ... но подключена таким образом, когда включается мафон, то и она соответственно тоже.
Я что подумал-то? Помоему можно подключение сделать такое: Антена станет активной, когда радио включить.
Надо схемку поискать от магнитоллы. Может у меня из-за антены такая фигня?
*leha*
FIXIR писал(а):Помоему можно подключение сделать такое: Антена станет активной, когда радио включить.
как ты себе это представляешь? ну можно конечно в аппарат залезть, покурить сильно схему. я если честно не в курсах. но н...й оно надо или пьяная моча в голову вступила?
FIXIR
*leha* писал(а):FIXIR писал(а):Помоему можно подключение сделать такое: Антена станет активной, когда радио включить.
Да нет не вступила. Просто мне брательник когда-то говорил дескать на некоторых магнитолах проводок есть. На нём плюс появляется когда включаешь радио.
Вот я и подумал... может у меня тоже есть?
Схему-то я проипал где-то, а какие-то провода лишние торчат из мафона.
Надо завтра приборчеком проверить.
