klerk писал(а): Дельные советы, теперь бы поточнее какой провод куда на колодке идет что втыкается в БК, колодки не нашел уже сигналку 2 раз переставляли, там так нахреначено что ужас.
Жаль канечно если не ставится, придется продать тогда
Да тогда есть небольшие трудности, должны быть хотя бы остатки проводов. Ну с питанием я думаю ты разберешся, с габаритами тоже - можно взять с колодки от часов, провод от зажигания тоже найдешь. Если остатки проводов не найдешь, купи колодку, ответную той что на БК, клемм маленьких мам 10-12 с усиком крепления в колодке, купи метра по два разноцветных проводов, так чтобы хватило протянуть их к разьемам приборки, там придется вклиниваться в цепь. Тебе нужно три провода. Разъемы в БК идут так(именно в бк)
...2 3 4 5
1
...6 7 8 9
распиновку я писал выше (уже исправил
Дальше подключаешь паралельно к проводам на приборке красная колодка 9 клемма к 9 на БК (датчик скорости), красная колодка 10 клемма к 8 на БК (уровень топлива в баке), а вот 1 на БК надо брать с ЭБУ(расход)
Распиновка вот здесь, но некоторые провода тебе не нужны
http://www.microline.ru/prestige_v10.php?m=connect
По цветам проводов я завтра у себя посмотрю
НЕ ЗАБУДЬ ОТКЛЮЧИТЬ АКБ, провода смотай в один жгут (чтобы не болтались и не перетерлись, не дай бог)
