Кручу рулем и чтото щелкает...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кручу рулем и чтото щелкает... вывод темы на печать
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 19:27
Кручу рулем и чтото щелкает... Причем звук явно идет из рулевой колонки и даже немного отдает в руль (если щелбанчик по нему дать, то очень похоже). Что может быть? Может ли он от этого заблокироваться в самый неудачный момент?
ЗЫ: ВДшкой пролил там все )
SiriuS439 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 20:11
Надо проверить рулевую рейку на отсутствие люфта. Если в ней дело, то чревато. Может заклинить.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 21:32
У меня тоже что то щелкает, но толко при выворачивании руля, грешу на рулевые наконечники, т.к. до этого новые поставил, ТРЭК... до этого были убитые но не щелкали. Sad
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 21:52
может трубка из ГТЦ задевает за защитную гофру на рулевой рейке.
Проверять естественно вдвоём нада
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 22:54
У меня такая же хрень только при движении. Скорее всего рейка.
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 23:01
Попробуй подтянуть рейку, для этого специальный ключик продается.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2006 23:03
SiriuS439
Я конечно может глупость скажу... а не механизм ли это автоматического отключения поворотников?
И опять все те же... с глупыми вопросами и тупым выражением лица... =)
NWorker93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2006 01:23
NWorker93
а чего глупова тут? Всё нада пробовать смареть
мдэээ
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2006 10:29
У меня такая фишка была, при выкручивании руля раздавался глухой щелчок. При осмотре выяснилось, что рулевая тяга как раз регулировочной гайкой цеплялась за край защиты. Вылечилось подрезанием защиты.
chern.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
