Sergen
Авто: ВАЗ21093i 2002г.
Решил поменять резину спереди на новую. Старая была не сильно изношена , но не нравилась она мне. Так вот после замены спица руля ушла немного в сторону при прямолинейном движении. На старой резине такого не было. Руль в сторону не тянет ни до ни после замены. Подскажите это проблема только в резине или может что-то с подвеской?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Может все-таки стоит на сход развал съездить и проверить. Если все нормально, переставь руль на пару зубчиков.
FUZZ 2115
Авто: А8
SPGEAR
Нах сход развал,была такая херня,если машину не ведет а руль криво стоит,то это какое-то колесо неправильно забортировали,точнее задом наперед,съезди на шинку и пусть посмотрют.
Sergen
Спасибо всем за ответы. Поеду после выходных на сход-развал.
Sergen
Да забыл сказать, в шиномонтаж ездил трижды. Два раза делали балансировку. Резину установить задом на перед у меня сложно она с направленным рисунком протектора.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Sergen писал(а):Решил поменять резину спереди на новую. Старая была не сильно изношена , но не нравилась она мне. Так вот после замены спица руля ушла немного в сторону при прямолинейном движении. На старой резине такого не было. Руль в сторону не тянет ни до ни после замены. Подскажите это проблема только в резине или может что-то с подвеской?
Фигня все. Это нормально. Так бывает. Я кагда на зимнюю перешел с голим ой резины, то у маня положение рула прямо сместилось на 5 градусов.
Такое бывает и ничего криминального в этом нет, но на сход развал съездить все же стоит, т.к. резину подъедать может начать, ведь стары сход=развал по старой резине сделан.
Wanderlust
Авто: RIO
После сход/развала руль ушел с 3 на 3-30 где-то. После некоторого пробега стал возвращаться к центру. Правда, у меня подозрение что при сход/развале не попали фиксатором на 12 часов руля (там дырочки на 12 3 6 9 часов) - след от фиксатора как раз в 5 см по ободу в сторону.
