net
Авто: ВАЗ 21102, пробег 220 000
Коллеги помогите. Приближается зима, а у меня не работает подогрев заднего стекла. Прозванивал тэны на стекле, предохранитель на блоке рабочий. С чего начинать и где искать провод, который идет на задний подогрев.
paravoz
ну блин прозвонка цепей - искусство. научить заочно сложно и влом. а в живую - 15 минут надо чтоб понять где косяк. люблю электрику (не путать с электроникой
ADN
Авто: ВАЗ21113
Если у Вас модель 2111 - то смотрите жгут проводов у левой задней колёсной ниши (внутри салона). У меня там был неконтакт в крайне хилом разъёме, который впендюрили эти тазостроители при сборке моего любимца.
А чем и как можно восстановить неработающую полоску на стекле (видимых обрывов не видно)????????
Korleone
Авто: были: ВАЗ-21110, ФФ2 Унивесал 1.8 Ghia; теперь Ford Mondeo IV 2.0 Titanium
mdmitriy писал(а):А чем и как можно восстановить неработающую полоску
Есть лак - "Контактол", еще видел какой-то импортный лак (500 рублей за маленький пузрек). как они на деле - не знаю, но буду пробовать,
у самого - после горетонировщика одного, ни одна нить обогрева не работает, все оборвал скотинка
есил попробуешь - отпишись
paravoz
rdb писал(а):еще видел какой-то импортный лак (500 рублей за маленький пузрек). как они на деле - не знаю, но буду пробовать,
на 2111 востанавливал лаком от локтайт. очень маленький пузырек + кисточка + трафарет. все работало отлично. главное найти место обрыва.
Dudins
Отказ в десятом семействе заднего обогрева стекла в основном связан с потерей контакта в разъеме около задней левой арки. Как тут чел писал. Там сделан не понятно для чего разъем. На практически самом силовом потребителе стоит разъем. (научно назовем его лишним контактом в цепи) Причем меня с детсва мучает одна мысль в тазостроении. Почему тазостроители что на слабом потребителе, что на мощном, ставят одну и ту же контактную группу. Меняется только габарит копуса разъема. А контактная группа не меняется. Вот и получается что платим за это мы ценой еще какой...
В жизни же получется следующее...
Контакт зачастую окисляется. Достаточно небольшого окисления и начинается нагрев в месте контакта. Далее при росте температуры, отжигается сам металл контата. Теряет свою упругость. И начинает еще менее контактировать. Температура еще повышается. Далее начинает плавиться корпус и край изоляции провода. Потом в месте прикосновения разъема с ковролином (разъем спрятан по ковролин) начинает дурно вонять плавящимся ковролином. Если в это время сложиться определенные условия, то происходит благополучное воспламенение изоляции и дальше как по написанному сценарию горит машина. Вот там стекло и отогревается в достаточной мере
В общем из 10 машин 4-5 рано или поздно страдают проблеммой разъема возле левой задней арки.
Решений тут в принципе два.
1. раскидать разъем на 2 группы. Силовую и слаботочную. Для силовой применить более мощный импортный разъем. (В идеале не автопромовский, а для промавтоматики. пусть это будет "дубовей" но зато под болтовой зажим.)
2. Вообще выкинуть нахрен этот раъем. Полнотью!!! Провода скрутить и пропаять. Поверх термоусадку.
Второй более правильный.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
ADN писал(а):Если у Вас модель 2111 - то смотрите жгут проводов у левой задней колёсной ниши (внутри салона). У меня там был неконтакт в крайне хилом разъёме, который впендюрили эти тазостроители при сборке моего любимца.
Если 2112, то надо проверить массу, которая подходит к правому контакту на стекле (смотреть при поднятой задней двери). Провод "массы" может переломиться в шланге перегиба возле петли. Для проверки можно, включив обогрев, замерять напряжение между "массой" и контактами обогрева: на левом должно быть напряжение борт.сети, на правом - около нуля (чем меньше, тем лучше, лучше 0). Я себе протянул доп. провод от правого контакта к правому заднему габариту и "заземлил" на доп. болт к кузову машины.
Vit59
Авто: 2112 2004
Накрылся обогрев заднего стекла пропал+ до стекла не доходит. Кто знает, где на 12шке найти этот разъём?
(на схеме отмечен стрелкой,картинка кликабельна)
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
pleschner
У меня он с завода даже воткнут не был...
al08
Реле не забудь проверить.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Vit59 писал(а):Кто знает, где на 12шке найти этот разъём?
Гадаю по схеме.
Судя по схеме жгутов этот разъём относится к жгуту панели приборов, поэтому должен быть в монтажном блоке или где то там рядом, возможно возле порога, как выше советовали.
Не спутай этот провод с таким же серо-пурпурным проводом идущего к концевику какой то двери.
Vit59
Авто: 2112 2004
Gennadiy K
Vit59 писал(а):нашёл на другом форуме
Над задней аркой что ль? Если да, то про него все знают, где одиночный разъём как ты показал на схеме - вот вопрос... или это он и есть?
Провод от монтажного блока к разъёму над задней аркой выходил из широкого шлейфа или был одиночно проложен?
