tazikzubilkin
Авто: ВАЗ 21099 и ВАЗ 21074
Две проблемы появились на зубиле:
1.Дворники в дождь на включенной большой скорости работают почему то медленнее по сравнению с другими зубилами(которые едут по дороге)? и прерывистый режим глючит ?
2.В торпеде(высокая панель) не горит контрольная лампа на габариты и зарядку акка,скажите чтобы их поменять нужно разбирать всю торпеду, или как то проще можно обойтись?
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
на вопрос 2: Снимается накладка панели, затем 2 самореза крепления комбинации приборов. После этого выкручиваешь тросик сцепления и достаешь комбинацию.
Накладка снимается откручиванием 2 саморезов, держащих кожух печки (слева и справа от панели управления печкой). Вынуть панель с часами, отсоединить провод от часов. Вынуть магнитолу, поддеть накладку снизу отверткой, затем надо снять защелки, поджимающие накладку к панели (три штуки, изнутри, сверху, вообще пишется, что снимаются легко отверткой, но мне приходилось помучиться вначале. По мере снятия можно отключать кнопки габаритов, аварийки; прикуриватель.
tazikzubilkin
Стажерище
Авто: ВАЗ 21099
первый не знаю
Жди других))
Maxie
Авто: 21093i (продано)
1) Попробуй у реле стеклоочистителя в монтажном блоке почистить контакты или замени.
