SuriOFF
Одно колесо блокируется, другое не тормозит, хотя на том которое не тормозит рабочий цилиндр работает, т.е. я снял его с супорта, не отключая от шланга, он выдвигается и задвигается нормально, не течёт, на диске видны следы ржавчины, тормозная жидкость не уходит.
Пробовал прокачивать, менять колодки - не помогает.
кто-нить сталкивался с таким.
может проблема в главном?
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Прокачивал тока передний контур? надо еще и задний до кучи прокачать. Кстати, задние как тормозят? У отца на новой 14ой неравномерно тормозили передние колеса, так ему отрегулировали колдун, и все нормуль стало. Но и ГЦ тоже исключать не стоит.
SuriOFF
Хорошо, а насколько вероятно что могла забиться трубка, и неисправность ГЦ?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Ну если прокачивалось нормально (то есть жидкость вытекала) значит трубка отпадает. Я так думаю что здесь равновероятно может быть как глюк ГТЦ так и колдуна. Можно попробовать искусственно нагрузить колдун, засунув между ним и корпусом шайбу. Если глюк пропадет или уменьшится - то вероятно он, если нет - то хз.
А как задние себя ведут?
SuriOFF
Да вроде нормально, а что такое колдун?
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
to: Evgen78:
Контур не может быть передним или задним.
Контур - правое заднее и левое переднее (левое заднее и правое переднее).
Прокачку надо начинать с заднего колеса, напр. правое заднее-левое переднее-левое заднее-правое переднее.
А "колдун" - это регулятор давления задних тормозов.
