Холостые обороты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Холостые обороты вывод темы на печать
skydiver
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2006 21:28
Привет всем! Машина ВАЗ 21101, двигатель 21114, объем 1,6, v8, контроллер 7.9.7.
Проблема с холостыми. Когда машина стоит то нормально, но иногда бывают скачки без видимых причин. Проблемы возникают на ходу, когда машина идет накатом после выключения передачи, обороты сильно падают иногда до полной остановки двигателя. Особенно явно выражено когда включены габариты или ближний свет. 8-)
skydiver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2006 21:46
напругу надо смотреть. Может шоколадка мозг ипет. Может ремень генератора плохо натянут.
Если проблема не в этом, то может РХХ.
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
skydiver
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2006 22:48
Ремень в норме
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2006 22:56
skjdiver
Было примерно так же - при включении нейтралки машина либо глохла либо обороты падали ниже ХХ и потом поджнимались. Перепробовал заменить все датчики с рабочей машинки - ни фига! в конце концов остался только ДМРВ, ну до кучи попробовал и его сменить (благо все равно все датчики брал у друга с машины) и о чудо все встало на свои места, поехал потом купил ДМРВ и теперь не знаю проблем.
Так что попробуй у кого-нить с рабочей машинки поочередно менять все датчики и наверняка найдешь проблему.
ЗЫ джеки-чан ни фига не горел...
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skydiver
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2006 22:59
Только и остается методом тыка искать причину
