Leon2000
Приветствую... как распознать контроллер на машине? новая 21124 16 клапанов, 1.6 движок...
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
.... При помощи БК или методом заглядывания за "бороду" (зеркальце+фонарик)....
НТВ+
Авто: 21124 1.6 16V КВАРЦ.
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
gOSHa_21104 писал(а):.... При помощи БК или методом заглядывания за "бороду" (зеркальце+фонарик)....
НТВ+ писал(а):как по БК распознать?
и куда конкретно смотреть в зеркальце?
Абырвалг
Остап Бендер писал(а):gOSHa_21104 писал(а):.... При помощи БК или методом заглядывания за "бороду" (зеркальце+фонарик)....
Зеркальце - инструмент. Куда смотреть - решать Вам...
zlexx
Авто: Diesel AWD
Можно никуда не лазить. Все очень просто. На эти моторы ставят либо Январь либо Бош. Короче заводишь мотор, греешь, как олько включается вентилятор охлаждения выключаешь зажигание. Если вентилятор тутже выключается -значит стоит Бош, если продолжает некоторое время работать от 20 ек до 30, может чуть больше,, не буду точно утверждать-значит Январь.
Абырвалг
zlexx писал(а):Можно никуда не лазить. Все очень просто. На эти моторы ставят либо Январь либо Бош. Короче заводишь мотор, греешь, как олько включается вентилятор охлаждения выключаешь зажигание. Если вентилятор тутже выключается -значит стоит Бош, если продолжает некоторое время работать от 20 ек до 30, может чуть больше,, не буду точно утверждать-значит Январь.
А если эта падла (карлсон) вааще не включицца? Тогда какой контроллер?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Цитата:А если эта падла (карлсон) вааще не включицца? Тогда какой контроллер?
Тогда карлсону пипец А пипец мы не лечим...... :-D
