skydiver
Авто: 21101
Привет всем! Машина ВАЗ 21101, двигатель 21114, объем 1,6, v8, контроллер 7.9.7.
Проблема с холостыми. Когда машина стоит то нормально, но иногда бывают скачки без видимых причин. Проблемы возникают на ходу, когда машина идет накатом после выключения передачи, обороты сильно падают иногда до полной остановки двигателя. Особенно явно выражено когда включены габариты или ближний свет. 8-)
Glan
Chip 'n Dale типо)))
напругу надо смотреть. Может шоколадка мозг ипет. Может ремень генератора плохо натянут.
Если проблема не в этом, то может РХХ.
skydiver
Авто: 21101
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
skjdiver
Было примерно так же - при включении нейтралки машина либо глохла либо обороты падали ниже ХХ и потом поджнимались. Перепробовал заменить все датчики с рабочей машинки - ни фига! в конце концов остался только ДМРВ, ну до кучи попробовал и его сменить (благо все равно все датчики брал у друга с машины) и о чудо все встало на свои места, поехал потом купил ДМРВ и теперь не знаю проблем.
Так что попробуй у кого-нить с рабочей машинки поочередно менять все датчики и наверняка найдешь проблему.
ЗЫ джеки-чан ни фига не горел...
skydiver
Авто: 21101
Только и остается методом тыка искать причину
