Все-таки пробка бензобака.....
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Все-таки пробка бензобака..... вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 11:18
Обязательно должна быть с клапаном? Не могу найти чтобы была с ключем и клапаном. Продавцы усиленно утверждают что вентиляция бака идет по отдельной трубке (как на классике). Я им не верю.
Что скажете? Можно ставить пробку с девятки без клапана?
Тнх.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 11:23
Если Евро 2 то без клапана, если Евро 3 то склапаном.
Meg
Авто: 21114 (1.6 16V) HL54 -> AstraH
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 11:51
Машина Евро 2. Крышка с клапаном.
Купил с замком и на всякий случай в днище пробки просверлил дырку.
Meg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 11:57
Блин, я как-то не подумал о таком варианте. И что, дышит бак теперь через замочную скважину?
Meg
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 13:02
Ага. Пшика больше нет.
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 16:10
Surprised
  • Консультации в области в трудоустройства.
  • Автоматизация учета.
  • Перевод с/на английский
maxred сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 23:37
На Шниве с клапаном, отличается верхняя часть пробки, а резьбовая часть как на 2110.
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ReVis
Авто: 2112-4
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 00:55
Когда открываю крышку слышу сопение. Все порывался горящей свечкой проверить, воздух втягивается или наоборот.
Свечки под рукой не было, да еще и не курящий, так бы провери зажигалкой.
Всасывает или наоборот, вот в чем вопрос.
ReVis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав11
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 04:09
У меня Евро3, пробку бензобака сразу после покупки машины выкинул. Купил с замком, почти год отъездил, никаких проблем. Даже не заморачивался, что крышка с клапаном должна быть.
Пежо 308.
Вячеслав11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 05:28
Удачи! Smile Интересно, успеешь заметить или нет, куда там сосется? Smile Главное, чтоб потом нашли куда сам улетел...
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 08:57
Еще на камеру сними. От и до. Будешь потом деньги показами на пенсию по инвалидности зарабатывать...
Ну и премию "дарвина" за долбоебизм может дадут...
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 09:21
Dudins
Не, я думаю здесь номинация на премию "ДАУНА".
www.lkforum.ru
Mixa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SerjVarshavskiy
дадут, лижб не посмертно
хоронить будут в той же воронке, где раньше стояла авто...
чего только не придумают, свечки/зажигалки в бензобак засовывать... Smile
Кролики, это не только 3кг мяса, но и ценный мех
21114 16V 1.6 нефертити
SerjVarshavskiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 09:29
В сотый раз! небольшое избыточное давление в баке - НОРМА. в мануале на фф2 это даже прописано, чтобы мнительные юзеры не потели на сей счет. а вот разряжение - неисправность вентиляции.
Пробку сверлить - колхоз.
Проверить зажигалкой - 100 % узнаешь: входит или выходит. но боюсь полученным знанием воспользоваться будет некому. да и объект исследования будет уже непригоден для дальнейшего познания Smile
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Meg
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 10:29
Больший колхоз, ИМХО, пробку не сверлить. Клапан не спроста там стоит.
Если не сделать отверстие прирезком росте температуры воздуха может бак вспучить, либо через БН будет выдавливать в салон.
paravoz
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 10:32
тогда по другому - пробка без клапана колхоз. хотя замок нужен. слить не сольют, а вот подлить-подсыпать запросто.
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 10:42
у меня сентябрь 2006 года - 21124, а в ПТС написано ЕВРО 2
это ващще как определять?
при отворачивании пробки при почти пустом баке (ну на заправке) слышен свук. Что-то подсказывает, что это - звук всасывания.
Это вобще критично? Чё-то я не припомню об этом строчки в мануале.
Всех благ.
Serg_svrw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_svrw
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 10:43
кста... пробка с моментным храповиком, изнутри видны на белом пластике дырочки, но снаружи нифига
Всех благ.
Meg
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 11:19
А замок на ней есть?
paravoz
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 11:20
Евро 2 отличается от евро3 следующим: у евро 3 - два датчика кислорода (вверху и внизу катколлектора), датчик дороги на правом стакане. у евро 2 - 1 ДК и нет датчика дороги. Для внутреннего рынка 99% - евро2.
я же написал (или не здесь, но с утра была тема, посмотри на первых двух страницах ветки) - из бака норма, в бак - косяк.
в мануалее к фф2 эта оговорка есть, таз до этого не снизошел.
UAUTO
Авто: ВАЗ 21124, 2005г., млечный путь
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 14:50
Я поставил крышку от ФФ - рад и доволен - подошла один в один и с клапаном и с трещеткой от перекрута!
UAUTO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 15:00
скока стоит?
2106(1,3)-1988(бежевая) / 2112(1,5)-2003(золотистая) / 2112(1,5)-2004(серая) / Хонда Сивик(1,8)(бордовая)-2008
ами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 15:32
У меня от WW Пассат 2000 года пробка стоит с клапаном от разряжения, трещеткой нормальной и поводком чтоб пробку не потерять. Поводок зацепил за шпильку на дверце бензобака. Пробка похожа на пробку от Шнивы. Когда заправляюсь то при откручивании слышен не громкий пшик выходящего воздуха и это норма.
ами
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 16:57
Я кстати когда 2-ую 12-ху взял сначала испугался этого пшика, т.к. на предудущей 12-хе не было пшика, потом на форуме вычитал что усе впоряде.
ReVis
Авто: 2112-4
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2006 17:21
цена пробки фф2?
Jabber Powered (контакт по запросу)
Страница 1 из 2
