Обороты до прогрева
- до 500[ 0 ]0%
- от 500 до 1000[ 7 ]13%
- от 1000 до 1500[ 45 ]86%
Всего голосов: 52
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
В поиске нашлась 61 страница - половину просмотрел - левое, дальше забил.
Как кто прогревает утром машину?
Обороты в смысле...
Ради интереса просто.
У меня почему-то привычка выработалась не более 800 об/мин держать, а кто-то грит, что полезно и около полутора тысяч держать, пока не прогреется...
SiN
Забыл кстати вариант вставить - некоторые ведь ВООБЩЕ не прогревают...пишите в топик...
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Эк ты загнул то на холодную до 500 оборотов!!! 500-1000 колбасить двиг будет. И собственно вопрос поставлен некорректно, не указана температура. При -30 другие результаты будут
shelesiaka
Авто: 074i
и до какой температуры, еше надо бы второй опросик)
отметился в варианте 1000-1500
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
обычно держу в районе 1500
SiN
Ну...до 500 эт для экстрималов наверное...у меня 600 получалось, но колбасит машинку...
Имел ввиду сейчас, до морозов...зимой всегда больше тысячи...
А разница вообще есть кроме расхода бензина?
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Летом не прогреваю.
Зимой на 9-ке до 1500-2000 оборотов (на слух тахометра нет) минуты 2 и начинаю движение на подсосе.
7-ка инжектор, сам выставляет. Когда запускаю на тахометре 1500оборотов. Практически сразу еду. Ведь все автоматически. Ни провалов, ни дерготни. Красота...
SiN
OSAvod писал(а):Летом не прогреваю.
Знал один случай только, когда не прогревали машину - правда дизель, Тойота Карина II.
Разве не вредно? Это типа разбудить, с кровати поднять и бегом на улицу
Михалыч
1500 оборотов, а иногда и 2000 8-)
OSAvod
SiN писал(а):OSAvod писал(а):Летом не прогреваю.
Нормально. Я и зимой практически не прогреваю. Конечно, от температуры воздуха зависит. Это еще вопрос что вреднее. Когда едешь, то под нагрузкой гораздо быстрее идет прогрев, а значит, мотор начинает работать при благоприятных условиях раньше, чем при работе без нагрузки.
Естественно, многое зависит и от масла. Если в картере минералка 15W40, которое не меняли больше 10тысяч, а на улице ниже -20, то на таком и летом ездить нехорошо, не то, что зимой при отрицательных температурах.
Ацкий_Кот
летом 30 секунд на 1500 и убираю подсос.
SiN
Прсто совсем не прогревать...даже летом...ну не знаю
Масло же должно хоть немного разогнаться по двиг.
А в оборотах мнения почти едины
Только я и еще кто-то держит меньше тысячи
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Держу 2-3 минуты 1500, курю-осматриваю пепелац, потом сажусь, убавляю до 1000 - и поехал потихоньку 8-)
Как только стрелка температуры вошла в белую зону - убираю подсос вообще. Провалов/дерганий нет.
Forever
Авто: Таз 21074i
1000-1500
Инжектор сам выставляет всё.
2-3 минуты и поехал.
при пуске 1500 где-то, через 20-30 секунд сбрасывает до 900-1000
M@N$ON
Авто: BMW 520i
У меня 21074i 1.6л Как я понимаю уменя прогревом занимается сам инжектор, при холодном пуске обороты в пределах ~1500 в зависимости на сколко задубул движок, в процесе прогрева обороты падают до нормативных 800-920 при этом температу двигателя подходит 3/4(или к границе белой и зеленой зоны) разделу белой зоны дачика температуры-все двигатель прогрет.
P.S. никиких действий кроме поворота ключа зажигани в правельгом направления не делаю и это радует :cool: .
Андрей GSM
Авто: ВАЗ 21063
Журавлев Д.В. писал(а):Держу 2-3 минуты 1500, курю-осматриваю пепелац, потом сажусь, убавляю до 1000 - и поехал потихоньку
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Цитата: Держу 2-3 минуты 1500, курю-осматриваю пепелац, потом сажусь, убавляю до 1000 - и поехал потихоньку
Так же, тока подсос убираю на середине белой зоны!
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
+1, но еду не сразу, так как подергивания на холодную не много есть, а в морозы грел так как сцепуху отпускаешь и машина глохнет.
ИМХО Мне кажется инжекторную тоже надо прогревать, смесь то сперва тоже обогащенная идет, да и железо пусть погреется...
Shish
инжектор не показателбь. На нивке инжекторной в -20 2-3 минуты прогрева и в путь. Собственно время для оттаивания и шкрябыния стекол.
А с карбом сложнее
D21063
Авто: ВАЗ-21063, 93 г.в., БСЗ -> Lacetti 1.6 МКПП sedan
пропущен пунктик 1500-2000.
у меня получается 2000 +-100 иначе машинка глохнет
жду минут 5 сбавляю до 1500, а уже на ходу при температуре двигателя 90 убираю подсос совсем
Тимыч
Авто: Suburban
двиг холодный не троит, но машинка холодная не едет вообще. так что грею почти до 90. На старом карбе грел до 65 и ехал)
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
BassBit_98_Питер писал(а):ИМХО Мне кажется инжекторную тоже надо прогревать
нафиг ее прогревать, если инжектор позволяет ехать сразу, без дерганий и провалов?
Прогрев на месте - ничего хорошего для двигателя.
Плавно, в движении, без нагрузок на мотор - ИМХО, золотая середина.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
около 2000 держу (максимум настройка позволяет около 2500 оборотов, на прогретой и того меньше)
если тепло +20 и выше - грею не больше полминуты, если холоднее - по обстоятельствам.
Подсос полностью убираю при небольшом отклонении стрелки термометра от 0.
OSAvod
Тимыч писал(а):двиг холодный не троит, но машинка холодная не едет вообще. так что грею почти до 90. На старом карбе грел до 65 и ехал)
Попробуйте все-таки отрегулировать карб. У меня на Самаре летом можно трогаться на подсосе сразу же после запуска. Естественно с провалами, но можно. Так что дело скорее всего в карбе.
OSAvod
Журавлев Д.В. писал(а):BassBit_98_Питер писал(а):ИМХО Мне кажется инжекторную тоже надо прогревать
Я тоже так думаю.
