P@S}{0K
Итак начнем.
Первое что было сделанно, это придуманна вот такая схема: Затем закупленны комплектующие, а именно: кнопка Релле солинойд. И САМОЕ ГЛАВНОЕ ЗАМОК БАКАЖНИКА ОТ ВАЗ2110. По мелочи: разьмы мама, 10 метров(прозапас) монтажного провода (такой красны и черный двухжильный). И панеслась, схема соответственно воплощена в жизнь, проведен провод +, в багажник. Потом старый заводской замок демонтирован и на его место поставлен новый от 10-ки. Затем над правым фонарем установлен солинойд Затем к тяги прикручена проволока
ЕСЛИ У ВАС ПЛОХО ЗАКРЫВАЕТЬСЯ БАГАЖНИК: та душка за которую цепляеться замок, ее ослабляем(откучиваем два болта и закрываем багажник, после этого открываем и затягиваем душку. Отдельно разскажу о месте установки кнопки: она вмонтированнна у меня в крыку диагностической колодки ближе к водителю а релле закрепленно за стенкой, оно крепиться болтом за душку тут показанно место крепления(обведенно белым)
Вот впринцыпе и все будут вопросы с радостью отвечу!
Последний раз редактировалось: P@S}{0K (08 Октября 2006 20:40), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Зачот Very Happy
Открываеться всегда?
P@S}{0K
ВСЕГДА С ПЕРВОГО РАЗА ВСЕ ЧОТКО!
Boriskin
Молоток
Тут помойму прокурор парился с установкой 10ого замкаи активатора
У вас с ним даж аватары одинаковые помойму Smile Smile Smile
P@S}{0K
=)) кстате надо аватарку сменить
maxred
так это просто открывание с раб. места, или keyless access багажника - приближаешься к нему и он открывается?
P@S}{0K
нет надо кнопочку на брелке сигналки или в салоне нажать
maxred
P@S}{0K писал(а):
или в салоне нажать
аа, ну тады у меня это есть Wink
Militarist
Сколько стоят замок и соленоид?
Xpert
Схема-то моя Smile
Что касается самой кнопки то при установке европанели я ее не стал ставить, вполне и брелка хватает. Smile
...ich
а зачем сам замок на 10-й менял...? в чём прелесть?
сам сегодня тоже собрал похожую схему, тоже с кнопки, только не пашет: соленоиду мощщи не хватает дёрнуть защёлку багажника (выработка на защёлке приличная).. может с пружиной чё сделать?.. или просто замок поменять...?
Последний раз редактировалось: ...ich (08 Октября 2006 21:22), всего редактировалось 1 раз
Tank
Вот только я не понимаю, зачем замок менять. И с родным все четко работает уже третий год.
P@S}{0K
Замок- мне достался за пиво, а так в РУСЬ-ТРЕЙД около 90руб.
Солинойд- 50рублей (комплект) тоисть планка,тяга,саморезики вобщем все креп. элементы.
замок от2115 и 2110 одно и тоже только 10-й специально с тягой для солинойда. У 10-ки это с завода.
P@S}{0K
Xpert писал(а):
Схема-то моя
ДА СХЕМА Xpert(а)
P@S}{0K
я же говарю он мне почти бесплатно достался.
P@S}{0K
Если интересно вот что нарыл в инете http://net-striker.h1.ru/tuning/zambag.htm и http://mylada.ru/articles/article3.html
Tank
Так и в штатном есть прорезь для тяги.
Ed.
Нафик нужен убогий десятошный замок с торчащим приводом?
Делай вот так:
http://photofile.ru/users/eduard36/2045577/32756862/
http://photofile.ru/users/eduard36/2045577/32756866/
http://photofile.ru/users/eduard36/2045577/32756870/
всё помещается под кожухом и работает отлично!
...ich
на 99 подойдёт замок от 10-ки?.... всё равно менять..
P@S}{0K
Ed. писал(а):
Делай вот так:
ну это понятно, а что если например аккум сел и ты весь грязный и в багажник через салон лезть надо чтобы его открыть? эт так к примеру, а вобщем довольно интересно! НО
нармально помещаеться в стандартном пластиковом кожухе, в нем просто дырочку для проволочки делаеш и усе. Просто я все пистоны сламал Sad а вечером магазы уже закрыты.
P@S}{0K
нет там крепления все разные.
сматрел?
Tank
На другой стороне замка специальная прорезь для тяги
Здесь ее хорошо видно.
Storm
Эх люблю поэтому отечественный автопром!!! Smile
P@S}{0K
Smile ну например на какойнить сельской дороге, чото машинка заглохла и не заводиться, пока крутил стартером куеву хучу раз он сел, а пока устранял неисправность весь измазался.
ПРОКУРОР
Boriskin писал(а):
Тут помойму прокурор парился с установкой 10ого замкаи активатора....
Если это ко мне. Я ставил соленоид, большой, он еще огромное усилие создает. Замок не менял, оставил стандартный 15-й. Соленоид и вся конструкция у меня закрылась стандартным кожухом, так что с виду не отличишь. Относительно питания и кнопки: питание взял с розетки для переноски, она в торпеде слева от руля. Собственно саму розетку демонтировал, а на ее место как родная встала кнопка открывания багажника от десятки.
Последний раз редактировалось: ПРОКУРОР (08 Октября 2006 22:23), всего редактировалось 1 раз
