Jenny86
трудоемкости...
Привет всем!
собственно вопрос - собираюсь снять панель. И поотом ес-но поставить обратно.
Симптомы. Отсутствуют саморезы крепления верхней части накладки (2 из 4х вроде, левый и левый-центральный), соот-но скрип постоянно кроме как по ровной дороге, эстетически - щель и небольшой перекос. Саморезы где-то гремят... внутри... заслонки печки в режиме А 22 тоже гремят...
но дует сейчас терпимо, т.е. ради простой переборки вохдуховодов не полез бы точно. Вся электрика работает кроме кнопки багажника.
Авто 21113 стоит в гараже пока и еще будет там почти 2 недели...
Стоит ли заморачиваться? Руки растут откуда надо, помощники есть.
если все-таки решусь снимать - проклею все что можно (имеется инструкция в виде PDF одного из формучан и электронный мануал плюс книжка).
С уважением, Jenny86
Ханты-Мансийск
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Если руки растут откуда надо и есть помощники то стоит.
Т.к. к проклейке панели приходят практически все,(рано или поздно
Jenny86
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
было бы терпение, помощники и время - я бы заморочился на тему снятия/разборки/проклейки торпеды
а пока - лень вперед меня родилась
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
я б тоже перетряхнул, был бы гараж, помощьник и пара дней свободных!
wasd
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Снимать не сложно, сложно ставить, очень неудобно просто, я один управился за два дня, снял, проклеил, поставил. Учтите что-бы вынуть панель сбоку еще одна ширина машины свободного места должна быть, удобно на улице делать или бокс широкий нужен. И рекомендую маркировать провода, откуда отключил, проще потом разобратся....
З.Ы. Кнопку багажника можно починить не снимая панели....
KROT
Авто: ВАЗ2115
Jenny86
Лучше не расчитывай на два дня,как тут народ рассказывает.
Подгадаей себе времени хотябы неделю.Если делать с любовью,
то это всегда долго(каждый проводок,штекера и т д уложить
как надо).Хотя товарищу делал за два дня,вроде бы тоже
с душой и качественно,но себе втрое больше времени понадобилось.
PS Делай шумку только сам,не за какие деньги тебе не сделают
ее хорошо.Потраченное время отблагодарит тебя годами комфорта!
KROT
Авто: ВАЗ2115
Jenny86
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
KROT писал(а):Лучше не расчитывай на два дня,как тут народ рассказывает.
Мне понадобилось 5 дней до полной готовности.
Также при проклейки могу посоветовать если ковер в салоне грязный то его можно постирать, будет как новый. На двух машинах так делал, эффект супер.
Вобщем по времени как пойдет, я наверно просто не очень спешил, ради этого недельку на работе взял.
Удачи!
direct
Если просто снять торпеду и проклеить-прокрутить, то однозначно стоит заморочиться. Разборка салона в этом случае не нужна, снимается только центральный туннель. Соответсно работы не так много. Вот шумка - это точно бредовое занятие, очень хлопотное и долгое, и самое печальное - безрезультатное. А торпеду снять-поставить вообщем-то ничего сложного. На установку лучше пригласить помошника, одному неудобно сильно одевать ее на шпильки.
У меня до проклейки тоже сильно брякала - также вывалился саморез крепления накладки. Теперь бренчания нет вообще. Правда дерьмовость самой пластмассы устранить все равно не удасться - она сама по себе скрипит, даже если все протянуто и проклеено.
