После дождика пар валит из под капота
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> После дождика пар валит из под капота вывод темы на печать
Гопник на зубиле
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 17:04
Давно у меня уже такое явление: дым коромыслом из-под капота после дождя. Особенно если ночью был. Впечатление как-будто закипел тосол. В первый раз пересрал Surprised, капот открываю пар валит не из радиатора, а со всей поверхности двигла. Пришёл к выводу, что водичка натекла на мотор, он нагрелся, стала испарятся. Датчик Т ровно посредине. Вобщем забил на это дело. Но вот тот факт что у других машин такого не наблюдается вызывает беспокойство. Может дело всётаки не в дожде? П.С. Поиск юзал, не нашёл.
Гопник на зубиле сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 17:27
дырки в капоте заделай и не будет водичка на двигатель течь Smile
или по лужам помедленнее ездий
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 17:53
не совсем в тему, но все же на заметку. зимой в мороз не раз пар шел из под капота. не мог понять откуда. Потом врубился - иней со штанов испарялся Smile
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 20:07
да, такая тема есть Smile
у меня в самые морозы тоже пар валил из-под капота, это водичка испарялась, которую я лил на входной коллектор, чтобы завестись без проблем.
Гопник на зубиле
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2006 20:46
а что правда помогает? Возьму на заметку. Very Happy
Дык вроде нет тама дырок. Ну только те которые конструкцией предусмотрены. На всякий случай проверю.
врядли из-за этого тк. больше всего дымит када утром выезжаю, а перед этим машинка всю ночь мокла под дождём. Sad
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 00:58
Процентов на 10...
У меня пар во время дождя идет...но не ИЗ ПОД...а просто с поверхности капота...нагревается так что ли...
Будешь тише - дольше будешь...
SiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 10:35
конечно не по теме, но раз уж вопрос поднялся:
зимой в морозы ниже 20 градусов заводился следующим образом: купил баллончик с эфиром для пуска двигателя, открывал крышку кастрюли, брызгал в карб, бежал в машину, вытягивал подсос и заводил. схватывала с 1-го раза, заводилась с 1-3 раза. брызгать надо при открытой воздушной заслонке. а крышку кастрюли потом закручивал.
и способ 2, при морозах крепче 30: из-под крана набирал чайник 3 л. кипятка, на плите доводил до кипения и спускался к машине на улицу. открывал капот и слева от кастрюли лил на входной коллектор. сначала ледяной коркой покрывался блок цилиндров, коллектор снизу и остальные железные части машины, на которые попадала вода. когда подходил к концу 1-й чайник, лёд на блоке цилиндров уже таял, коллектор был чуть тёплый. поднимался за 2-м чайником и так же его выливал. после этого спокойно садился в машину и сходу заводился, почти как летом. никаким эфиром уже не брызгал.
так что чайник с водой помогал мне во всех 100% случаев. в прошлую зиму с неприкольными морозами заводился каждое утро. масло полусинтетика ZIC 5W30.
ну а по теме - видимо у тебя на двигателе утром обильная роса выпадает, раз пар идёт по всей поверхности.
SiN
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 15:17
Я пока до стоянки добегу с чайником - там лед будет...чувствую поприкуриваем этой зимой... 8-)
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 19:11
посоветуйте еще какие способы зимней заводки, а то у меня будет первая зима Замерзаю
21140 2007 кварц!
Kanzler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiN
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 19:45
Самый действенный способ (если машина рядом) - заводить и греть минут 10-15 каждые 3-4 часа...
Я так на старой 7 делал...затрахивает, конечно, ночью просыпаться...но зато без проблем утром.
Лучшего способа я пока не знаю... 8-)
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 19:48
SiN
думаю соседи меня не поймут, если я каждую ночь под окнами буду греть тачило 10-15мин Smile
21140 2007 кварц!
SiN
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 19:54
Смотря на чем сами соседи ездят...
У меня в то время 7 на улице стояла, не во дворе...со мной еще двое выходило греть, когда -30 и ниже было. Мужик на девятке и грузовик "МАН" грели.
Прикольно было в 3 ночи тупо сидеть в машине...но я что бы быстрее она грелась - просто круг вокруг дома на первой проезжал и глушил...
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 21:39
у всех соседей автовладельцев инжектора (кста как инж заводится зимой) Confused , так что есть еще какие советы?
21140 2007 кварц!
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 23:06
а вот у меня, если машина мокла под дожем всю ночь и утром я еду... тоже в дождь, то пар идет сверху капота... видать он разогревается и капли с него испаряться начинают...
Это у всех так или нет? чет когда в пробке стою у других не замечаю...
idd
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 23:07
Процентов на 10...
о блин... вот что значит тему не до конца дочитать.... Smile и я уже на это тоже пожаловался...
Himik
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 23:09
с инжектором, на сколько я знаю, всё очень просто: либо завёлся либо нет. никакие шаманства не помогут.
разве что строительным феном погреть топливную аппаратуру...
по поводу, как ещё заводиться:
некоторые свечи дома прокаливают и горячими вворачивают. сам не пробовал и сомневаюсь в том, что поможет. пока все 4 ввернёшь они будут уже температуры двигателя.
некоторые с вечера вливают стакан бензина в масло, чтобы утром масло пожиже было и крутило пошустрее. масло надо влить, немного потарахтеть, чтобы перемешалось внутри. сам не пробовал.
видел как сосед, живущий на 1-м этаже вытащил из окна удлинитель, открыл кастрюлю и поставил сына дуть феном в карб, пока сам заводился. удовалось завестись. сам не пробовал (живу на 9-м Smile)
зимой возникла мысль разогреть на сковороде соли поваренной, высыпать в мешочек и положить мешочек на входной коллектор. попробовать не успел - морозы кончились, попробую в этом году, если морозы больше -30 будут.
idd
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 23:11
Kanzler писал(а):
SiN
к зиме поставил шумку на капот... и ради того, чтобы во дворе не так шуметь по утрам прогреваясь... уж не знаю, на сколько стало тише, но должно было по идее... Smile
SiN
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 23:17
А у меня на семерке был подогрев двиг. от 220 V...реэкспортная типа была...но я тоже ни фига не попробовал - с шестого этажа не катит удлинитель Very Happy
Этой зимой даже не знаю что делать...аккум. снимать точно не буду...
Наверное буду по стоянке бегать и подмазываться...если не будет заводиться Confused
Himik
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2006 22:57
во, про самое лучшее средство забыл, как зимой завестись - АКБ домой на ночь забрать. сутра машина тебя отблагодарит за это. я во время морозов почти каждый раз забирал, правда мне 10 метров до лифта от машины его донести, а потом 4 метра - в квартиру занести из лифта.
idd
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 00:05
я несколько раз со стоянки пер его.... блин, как я замучался... мне идти прилично - минут 20-ть... Думаю, мож купить на сигналку второй... а еще лучше аккум из упсины... И оставлять машину у подъезда в сильные морозы.
Shish
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 00:11
idd
на саночках ... или за мзду на сохранение температуры охранникам
Чип-тюнинг ВАЗ, Lada Largus, Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze, Aveo, Logan/Sandero,Kia/Hundai
Himik
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 22:36
кстати, сейчас на стоянках модно брать АКБ на ночь в тёплое помещение рублей за 20-50. жаль, что на всех такого нету
Игорян-Питер
Авто: Мазда 6. семерку часто вспоминаю, Каризма на газе
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 23:03
на дворе октябрь а мы про зиму лютую ! перед зимой 1масло свежее 2 новые свечи, провода 3 аккум домой каждый на подзаряд небольшой 4 эфира немного и все !
Если есть сомнение - дальше можешь не сомневаться.
Игорян-Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2006 23:46
ну так сам же знаешь - "готовь сани летом.... " Так что самое время.
